Сломался WebMin
Started by AleksOne on 2012-09-26 02:18 — 23 replies, 5074 views
Всех приветствую.Думаю моя ситуация многим покажется смешной,Но все же - Заказал VDS,для трекера,с ПУ WEBMIN.Начал шарится по файлам,выделил и удалил какие то нужные файлы,в результате чего после ввода http://айпи_сервера:10000 Webmin отказывается открываться.Что тут можно сделать?Как то можно полностью снести с сервера Webmin установить по новой?То есть через SSH?Заранее спасибо за ответ.😉
Зависит от OS, для deb based будет apt-get purge webmin ну и заново устанавливаем apt-get install webmin
http://www.webmin.com/download.html
Здесь есть все
Здесь есть все
Проблема в другом я если и удалил какие важные файлы,половина все еще лежит на сервере.Какой командой полностью снести WEBMINA?И с нуля установить заново.Какие команды в консоль давать?
OS CentOS 6.
Удалить пакет
yum remove
Переустановить
yum reinstall
На сколько помню у yum нет пуржа
Можно сделать еще
 clean_requirements_on_remove = 1
в
/etc/yum.conf
Будет некий аналог при удаление пакета
kenny, При удалении выдает следующее:
[root@serv ~]# reinstall
-bash: reinstall: command not found
[root@serv ~]#  clean_requirements_on_remove = 1
-bash: clean_requirements_on_remove: command not found
[root@serv ~]# /etc/yum.conf
-bash: /etc/yum.conf: Permission denied
[root@serv ~]# yum remove
Loaded plugins: fastestmirror
Error: Need to pass a list of pkgs to remove
Usage: yum [options] COMMAND
Далее идет список команд и Опций.
List of Commands:
check          Check for problems in the rpmdb
check-update   Check for available package updates
clean          Remove cached data
deplist        List a package's dependencies
distribution-synchronization Synchronize installed packages to the latest available versions
downgrade      downgrade a package
erase          Remove a package or packages from your system
groupinfo      Display details about a package group
groupinstall   Install the packages in a group on your system
grouplist      List available package groups
groupremove    Remove the packages in a group from your system
help           Display a helpful usage message
history        Display, or use, the transaction history
info           Display details about a package or group of packages
install        Install a package or packages on your system
list           List a package or groups of packages
load-transaction load a saved transaction from filename
makecache      Generate the metadata cache
provides       Find what package provides the given value
reinstall      reinstall a package
repolist       Display the configured software repositories
resolvedep     Determine which package provides the given dependency
search         Search package details for the given string
shell          Run an interactive yum shell
update         Update a package or packages on your system
upgrade        Update packages taking obsoletes into account
version        Display a version for the machine and/or available repos.
Options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -t, --tolerant        be tolerant of errors
  -C, --cacheonly      run entirely from system cache, don't update cache
  -c [config file], --config=[config file]
                        config file location
  -R [minutes], --randomwait=[minutes]
                        maximum command wait time
  -d [debug level], --debuglevel=[debug level]
                        debugging output level
  --showduplicates      show duplicates, in repos, in list/search commands
  -e [error level], --errorlevel=[error level]
                        error output level
  --rpmverbosity=[debug level name]
                        debugging output level for rpm
  -q, --quiet          quiet operation
  -v, --verbose        verbose operation
  -y, --assumeyes      answer yes for all questions
  --version            show Yum version and exit
  --installroot=[path]  set install root
  --enablerepo=[repo]  enable one or more repositories (wildcards allowed)
  --disablerepo=[repo]  disable one or more repositories (wildcards allowed)
  -x [package], --exclude=[package]
                        exclude package(s) by name or glob
  --disableexcludes=[repo]
                        disable exclude from main, for a repo or for
                        everything
  --obsoletes          enable obsoletes processing during updates
  --noplugins          disable Yum plugins
  --nogpgcheck          disable gpg signature checking
  --disableplugin=[plugin]
                        disable plugins by name
  --enableplugin=[plugin]
                        enable plugins by name
  --skip-broken        skip packages with depsolving problems
  --color=COLOR        control whether color is used
  --releasever=RELEASEVER
                        set value of $releasever in yum config and repo files
  --setopt=SETOPTS      set arbitrary config and repo options
  Plugin Options:
Блин туплю не по детски.Первый раз в данной ОС и уже тем более впервые связан с VDS.Прошу строго не судить - Все мы когда то были зеленые.😉
ты куда вообше смотришь. тебе написали yum reinstall
в конфиге править вот здесь /etc/yum.conf
Да видел я что надо копошить конфиг.Только вот В файлах в ETC я его не увидел.Возможно он тоже удален.
