Ошибка конвертора БД closed
Started by Sputnik on 2011-08-02 05:39 — 10 replies, 3114 views
Здравствуйте.
При конвертировании БД от sky трекера выдает вот эти сообщения
Notice: Use of undefined constant USERS_TABLE - assumed 'USERS_TABLE' in /var/www/convert.php on line 60
Fatal error: Call to a member function fetch_row() on a non-object in /var/www/converter/functions.php on line 27
Первое сообщение я подправил. А вот как исправить ошибку? В предыдущих версиях движка все конвертилось нормально. Ошибок не было.
Я так понял косяк в этой функции:
function get_max_val($table_name, $column)
    global $db;
    $row = $db->fetch_row("SELECT MAX($column) AS $column FROM $table_name LIMIT 1");
    return $row[$column];
Помогите плиз
Этот конвертер не для TP2. Его переделывать нужно. Не кардинально, но нужно.
Конкретно твоя ошибка должна исправиться путем замены USERS_TABLE на BB_USERS в convert.php
USERS_TABLE на BB_USERS я исправил.
А вот в functions.php какая проблема? Что тут можно/нужно переделать?
Ничего там не нужно переделывать. Подгоняй конвертер под TP2.
Как минимум все переменные $db заменяй на DB()
Замена не помогает 🙁
Та же ошибка
Fatal error: Call to a member function fetch_row() on a non-object in /var/www/local/torrentpier/converter/functions.php on line 27
В php не силен. Может поможете?
Конвертируем во вторую версию движка? Если да, то воспользоваться лучше вот этим конвертером и не мучаться: http://torrentpier.com/threads/Переезд-с-svn-hg-со-всех-версий.37/
Спасибо. Видимо придется сначала конвертиться в первую версию а потом уже переходить на вторую.
А щас какая версия-то? Если 775, то вот: http://torrentpier.com/threads/Переезд-с-r775.32/ - ну а если 0.35, то только руками, путем сравнения таблиц и никак иначе.
См. внимательнее:
Т.е. сейчас у него не торрентпир, а sky tracker.
Впервые слышу о таком 😕
