Переезд с SVN, HG (со всех версий) sticky
Started by PheRum on 2011-07-05 23:09 — 119 replies, 36530 views
!!! ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ СДЕЛАЙТЕ БЕКАП БАЗЫ ДАННЫХ !!!
Данный SQL апдейтер добавит дополнительные таблицы и поля, которые используются в TP II, а также переконвертирует базу данных из кодировки cp1251 в utf-8
Тестировалось на SVN-HG (325-635) => TPII (R400)
Шаг 1 (Основной)
Для обновления базы до TorrentPier II:
1. откройте phpmyadmin
2. зайдите в нужную базу данных
3. перейдите во вкладку импорт
4. укажите путь к прикрепленному ниже архиву и нажмите OK
Шаг 2 (Зачистка БД)
!!! Данный SQL запрос выполнять только после успешного выполнения Шага 1 !!!
Этот SQL запрос зачистит БД от мусора (удалит неиспользуемые таблицы/поля)
Для зачистки Базы Данных от мусора:
3. перейдите во вкладку SQL
4. вставьте приведенный ниже SQL код и нажмите кнопку OK
5. Если SQL запрос выдаст какие-либо ошибки ... не обращайте внимание 🙂 Самое главное - успешное выполнение шага 1!
после обновления базы, обновите индексы поиска
Админка - Общие настройки - Перечесть индексы поиска
PheRum, О..Большое спасибо! Будем пробовать.
При обнове все моды нужно по новой же ставить? Верно?
ну естественно. сами-то они не поставятся, наверное.
INSERT INTO `bb_config` VALUES ('torrent_pass_private_key', 'вставить_из_конфига_XBTT');
что вставить ?
Для R114 подойдёт?
впринципе да. надо тока пару запросов добавить.
Обнови архив пожалуйста.
