Очередной треш вопрос про cron.php :(
Started by Adam on 2012-02-17 08:16 — 7 replies, 1611 views
Приветы, ребят почитал кучу топиков в корзине с крон.пхп ошибками, попробовали подставить туеву кучу вариантов. Версия ТР2 2.1 Stable (R300).
Крон запускается, тут все отлично. Дальше начинается неприятное, пишет:
Warning: require(./config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ktun/адрессайта/tracker2/common.php on line 13
Fatal error: require(): Failed opening required './config.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php:/usr/local/php5/lib/pear') in /home/ktun/адрессайта/ /tracker2/common.php on line 13
Проверили common.php 13:
require(BB_ROOT .'config.php');
Насколько поняли, это из-за кривого редактирования конфигов. Залезли в конфиги посмотреть, вроде все в порядке, поскольку трекер мы запихнули не в корневой каталог а чуть подальше, правили след строки:
// Server
$bb_cfg['server_name'] = (!empty($_SERVER['SERVER_NAME'])) ? $_SERVER['SERVER_NAME'] : 'сайт.ру'; // The domain name from which this board runs
$bb_cfg['server_port'] = (!empty($_SERVER['SERVER_PORT'])) ? $_SERVER['SERVER_PORT'] : 80; // The port your server is running on
$bb_cfg['script_path'] = '/tracker2/'; // The path where FORUM is located relative to the domain name
и
// Cookie
$bb_cfg['cookie_domain'] = (!empty($_SERVER['SERVER_NAME'])) ? $_SERVER['SERVER_NAME'] : '.сайт.ру'; # '.yourdomain.com'
$bb_cfg['cookie_path'] = '/tracker2/'; # '/forum/'
дальше там по мелочи для настроек непосредственно по сайдбарам и т.д
Доступ у нас есть только через сделанную хостом панель для cron daemon, выглядит это так:
На всякий случай дали права комону, конфигам и крон.пхп 777.
Что мы упустили или не отредактировали?
не мучайтесь и пропишите абсолютный путь.
Полностью согласен.
Опять зимне-весенняя атака школьников.
думаю он давно школу закончил)
cron.php замените на этот и его запускайте напрямую
PheRum, Вот-вот со старой ревизии, работает на прямую.
на R300 он ещё не работал напрямую
Вещь 🙂 спасибо
