#311
блин, да всегда работало нормально)
ChazychaZ, я что-то не понял твоей проблемы) В чём она заключается?
Дык это же по сути обычное исполнение скрипта, и если вывод не верно настроен, то ошибок и не будет. Смотри логи интерпритатора, а не крона.
ChazychaZ,причем тут ось... 90% что команду делаете не верно.
[21-Feb-2014 06:07:17 UTC] PHP Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/torrent/includes/cron/jobs/cache_gc.php on line 18 [21-Feb-2014 06:07:20 UTC] PHP Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/torrent/includes/cron/cron_init.php on line 61
date.timezone = "Asia/Yekaterinburg" не правильно.А как правильно, и почему тогда phpinfo выдаёт:
