Стол заказов
Started by Sprinx on 2015-03-30 14:55 — 26 replies, 4611 views
Пользователь Sprinx разместил новый ресурс:
Стол заказов/Order mod - Позволяет заказывать раздачи на трекере
Позволяет заказывать раздачи на трекере, с возможность проголосовать за них.
Для материальной благодарности:
WM:
R205751065072
Z176634907428
Yandex: 41001680067166
А можно скрин)??
На локалке все работает , а на серваке ошибка:
Parse error: syntax error, unexpected '[' in /var/www/60fps/data/www/60-fps.org/order.php on line 139
Ссылается на эту строчку:
generate_pagination($url, DB()->fetch_row("SELECT COUNT(id) AS count_id FROM bb_order o ".(($param) ? $where : ''))['count_id'], $per_page, $start, true, $prifix);
@Kryl php 5.4 и выше нужен.
Вот это да 🤔 , а я даже внимания на php версию не обращал ..
А можно скрин)??
Обзoр нужно нажать.
После замены в functions.php "&start=" на $prifix
Не переключаются страницы !!!
То есть , при нажатии на 2,3,4, .... открывается только первая страница !!!
уточнение :
если в эту строку внести изменение , то тогда не переключаются страницы
$page_string .= ( $i == $on_page ) ? '<b>' . $i . '</b>' : '<a href="' . $base_url . "&amp;start=" . ( ( $i - 1 ) * $per_page ) . '">' . $i . '</a>';
уточнение :
Инструкцию внимательно смотрим.
Все по инструкции ..
Если заменить "&amp;start=" на $prifix
то есть получаем такую строчку
$page_string .= ( $i == $on_page ) ? '<b>' . $i . '</b>' : '<a href="' . $base_url . $prifix . ( ( $i - 1 ) * $per_page ) . '">' . $i . '</a>';
То страницы перестают переключаться ...
Еще раз говорю, инструкцию смотрим.
function generate_pagination ($base_url, $num_items, $per_page, $start_item, $add_prevnext_text = TRUE, $prifix = '&amp;')
