Ошибок никаких не выдает, под ТP2 я все исправил, но очки не начисляются, хотя все остальное работает хорошо. Может у кого нить есть идеи?
P.S. сид поинты чуть позже будут добавлены в движок, потерпите))Нужная вещь по умолчанию в движке. Ждем.
P.S. сид поинты чуть позже будут добавлены в движок, потерпите))Ну если мод как у wertos (с админкой и начислением из профиля) тогда в движок вшить можно, но если этот, то думаю не стоит.
case 'namechange':
$sql = "SELECT username FROM ". BB_USERS ." WHERE user_id = $user_id LIMIT 1";
if ($row = DB()->fetch_row($sql))
$curr_username = $row['username'].":".time();
if (($cost = $bb_cfg['seed_points_ex']['namechange']["$bonus_count"]) && $seed_points >= $cost)
require_once(INC_DIR .'functions_validate.php');
$username = $_POST['username'];
if ($username == '')
message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['FIELDS_EMPTY']);
$result = validate_username($username);
if ($result['error'])
message_die(GENERAL_ERROR, $result['error_msg'] . $return);
else
DB()->query("UPDATE ". BB_BT_USERS ."
SET seed_points = seed_points - $cost
LIMIT 1");
$sql = "UPDATE ". BB_USERS ."
SET username = '$username', username_old = '$curr_username'
LIMIT 1";
if($result = DB()->sql_query($sql))
delete_user_sessions($user_id);
$msg = sprintf($lang['SUCCESSFULLY_EXCHANGED_NEW_NAME'], $cost) . $return;
else
message_die(GENERAL_ERROR, $lang['POINTS_NOT_ENOUGH'] . $return);
break; foreach ($bb_cfg['seed_points_ex']['namechange'] as $name => $cost)
$template->assign_block_vars('switch_namechange_allowed', array(
'BONUS_ID' => "namechange_$name",
'POINTS' => "$cost / <b class=\"$class\">$seed_points</b>",
}в config_mods.php вставляем 'namechange' => array(
'1' => 5000,
),в шаблон <!-- BEGIN switch_namechange_allowed -->
<td class="row2 tLeft">
<b class="genmed">{L_USERNAME}:</b>
<input type="text" name="username" size="35" maxlength="25" class="post" id="username" value="{USERNAME}" />
{L_NEW_NAME_TIP}
</td>
<td class="row1 tCenter"><span class="gen">{switch_namechange_allowed.POINTS}</span></td>
<td class="row1 tCenter"><input type="radio" name="bonus_id" value="{switch_namechange_allowed.BONUS_ID}" />
<!-- END switch_namechange_allowed -->
