Проблема XBT аннонсера closed
Started by XLex on 2011-06-29 08:40 — 49 replies, 13547 views
#41
Тоже ошибка unregistered torrent pass. XBT Скомпилировал правильно ошибки не выводит при запуске.
frank говорил что нужно
bb_config => torrent_pass_private_key добавлял?
А где его искать паскейт? что то я с ночи туплю...
#42
demmon,
В базе. В таблице xbt_config. Значение torrent_pass_private_key надо скопировать в таблицу bb_config
#43
если anonymous_announce включен то хобот пашет, но статистика нед.
#44
Логично, для анонимного треккера статистика не нужна.
#45
При сборке xbtt пишет следующее:
~/TorrentPier_II_R300_(Stable)/install/xbt/linux/Tracker# g++ $@ -DNDEBUG -I ../misc -I . -O3 -o xbt_tracker ../misc/sql/database.cpp ../misc/sql/sql_query.cpp ../misc/sql/sql_result.cpp ../misc/bt_misc.cpp ../misc/bvalue.cpp ../misc/sha1.cpp ../misc/socket.cpp ../misc/virtual_binary.cpp ../misc/virtual_binary.cpp ../misc/xcc_z.cpp config.cpp connection.cpp epoll.cpp server.cpp tcp_listen_socket.cpp tracker_input.cpp transaction.cpp udp_listen_socket.cpp "XBT Tracker.cpp" `mysql_config --libs` && strip xbt_tracker
/tmp/ccqGdeAd.o: In function `Cvirtual_binary::read(void*) const':
virtual_binary.cpp:(.text+0x30): multiple definition of `Cvirtual_binary::read(void*) const'
/tmp/ccPylLSk.o:virtual_binary.cpp:(.text+0x30): first defined here
/tmp/ccqGdeAd.o: In function `Cvirtual_binary::save(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) const':
virtual_binary.cpp:(.text+0x70): multiple definition of `Cvirtual_binary::save(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) const'
/tmp/ccPylLSk.o:virtual_binary.cpp:(.text+0x70): first defined here
/tmp/ccqGdeAd.o: In function `Cvirtual_binary_source::Cvirtual_binary_source(const_memory_range_base<unsigned char const*>)':
virtual_binary.cpp:(.text+0x110): multiple definition of `Cvirtual_binary_source::Cvirtual_binary_source(const_memory_range_base<unsigned char const*>)'
/tmp/ccPylLSk.o:virtual_binary.cpp:(.text+0x110): first defined here
virtual_binary.cpp:(.text+0x1a0): multiple definition of `Cvirtual_binary_source::Cvirtual_binary_source(const_memory_range_base<unsigned char const*>)'
/tmp/ccPylLSk.o:virtual_binary.cpp:(.text+0x1a0): first defined here
/tmp/ccqGdeAd.o: In function `Cvirtual_binary::clear()':
virtual_binary.cpp:(.text+0x230): multiple definition of `Cvirtual_binary::clear()'
/tmp/ccPylLSk.o:virtual_binary.cpp:(.text+0x230): first defined here
/tmp/ccqGdeAd.o: In function `Cvirtual_binary::Cvirtual_binary(const_memory_range_base<unsigned char const*>)':
virtual_binary.cpp:(.text+0x2b0): multiple definition of `Cvirtual_binary::Cvirtual_binary(const_memory_range_base<unsigned char const*>)'
/tmp/ccPylLSk.o:virtual_binary.cpp:(.text+0x2b0): first defined here
virtual_binary.cpp:(.text+0x3e0): multiple definition of `Cvirtual_binary::Cvirtual_binary(const_memory_range_base<unsigned char const*>)'
/tmp/ccPylLSk.o:virtual_binary.cpp:(.text+0x3e0): first defined here
/tmp/ccqGdeAd.o: In function `Cvirtual_binary::Cvirtual_binary(unsigned long)':
virtual_binary.cpp:(.text+0x510): multiple definition of `Cvirtual_binary::Cvirtual_binary(unsigned long)'
/tmp/ccPylLSk.o:virtual_binary.cpp:(.text+0x510): first defined here
virtual_binary.cpp:(.text+0x640): multiple definition of `Cvirtual_binary::Cvirtual_binary(unsigned long)'
/tmp/ccPylLSk.o:virtual_binary.cpp:(.text+0x640): first defined here
/tmp/ccqGdeAd.o: In function `Cvirtual_binary::write_start(unsigned long)':
virtual_binary.cpp:(.text+0x770): multiple definition of `Cvirtual_binary::write_start(unsigned long)'
/tmp/ccPylLSk.o:virtual_binary.cpp:(.text+0x770): first defined here
/tmp/ccqGdeAd.o: In function `Cvirtual_binary::write(const_memory_range_base<unsigned char const*>)':
virtual_binary.cpp:(.text+0xa90): multiple definition of `Cvirtual_binary::write(const_memory_range_base<unsigned char const*>)'
/tmp/ccPylLSk.o:virtual_binary.cpp:(.text+0xa90): first defined here
/tmp/ccqGdeAd.o: In function `Cvirtual_binary::load(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)':
virtual_binary.cpp:(.text+0xae0): multiple definition of `Cvirtual_binary::load(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/tmp/ccPylLSk.o:virtual_binary.cpp:(.text+0xae0): first defined here
/tmp/ccqGdeAd.o: In function `Cvirtual_binary::load1(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)':
virtual_binary.cpp:(.text+0xba0): multiple definition of `Cvirtual_binary::load1(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/tmp/ccPylLSk.o:virtual_binary.cpp:(.text+0xba0): first defined here
collect2: ld returned 1 exit status
Исходники последние, система Debian 6.0 amd64, каталоги boost и mysql скопированы в misc. В чем может быть проблема?
#46
Ramzess, Вы все библиотеки установили и в том числе g++
#47
Вот хочу в bb_config добавить запись вот что выходит
http://s58.*******.host/i161/1202/41/20604e50e965.bmp
#48
ау помогите
#49
keysan, переводи что пишет http://translate.google.ru/
#50
ау помогите
там в phpmyadmin в bb_config листай примерно на 4 страницу и там будет таблица куда вставить key ! там даже будет написано русскими словами!
