Контрольный вопрос при регистрации
Started by druid on 2011-08-27 04:58 — 42 replies, 19458 views
Открываем language/lang_russian/lang_main.php
В самый конец добавляем
// The anti bots
$lang['ARE_U_HUMAN'] = 'Назовите спутник планеты Земля?';
$lang['ARE_U_HUMAN_EXPLAIN'] = 'Это защита от регистрации ботов, введите ответ на контрольный вопрос.';
$lang['ARE_U_HUMAN_WRONG'] = 'Вы не правильно ответили на "контрольный" вопрос.';
// Возможные ответы
$lang['HUMANIZER_ANSWERS'] = 'moon,луна';
открываем templates/default/usercp_register.tpl
находим
<!-- IF $bb_cfg['allow_change']['language'] -->
<td>{L_BOARD_LANG}:</td>
<td>{LANGUAGE_SELECT}</td>
<!-- ENDIF -->
после этого добавляем
<!-- BEGIN switch_register -->
    <td class="row1"><span class="gen">{L_ARE_U_HUMAN} *</span><br /><span class="gensmall">{L_ARE_U_HUMAN_EXPLAIN}</span></td>
    <td class="row2">
    <input type="text" name="{S_HUMANIZER_ATTRIBUTE}" class="post" style="width: 100px" size="10" maxlength="15" value="{HUMANIZER}" />
    </td>
<!-- END switch_register -->
открываем includes/ucp/usercp_register.php
находим
$pr_data = array();  // данные редактируемого либо регистрационного профиля
$db_data = array();  // данные для базы: регистрационные либо измененные данные юзера
$tp_data = array();  // данные для tpl
ниже добавляем
// The anti bots
$humanizer_attribute = md5($bb_cfg['board_startdate'] + $bb_cfg['avatar_filesize'] * $bb_cfg['announce_interval']);
$ruhuman = isset($_POST[$humanizer_attribute]) ? $_POST[$humanizer_attribute] : '';
$ruhuman = trim(htmlspecialchars($ruhuman));
находим
if ($need_captcha && !CAPTCHA()->verify_code())
$errors[] = $lang['CONFIRM_CODE_WRONG'];
ниже добавляем
if ($mode == 'register' && !IS_ADMIN)
        if (empty($ruhuman))
            $errors[] = $lang['ARE_U_HUMAN_WRONG'];
elseif (strpos(mb_strtolower($lang['HUMANIZER_ANSWERS'],"UTF-8"), mb_strtolower($ruhuman,"UTF-8"))===FALSE)
находим
    'SIG_DISALLOWED'    => bf($pr_data['user_opt'], 'user_opt', 'allow_sig'),
ниже добавляем
// The anti bots
    'HUMANIZER'=> stripslashes(@$ruhuman),
'S_HUMANIZER_ATTRIBUTE' => @$humanizer_attribute,
находим
'PR_USER_ID'        => $pr_data['user_id'],
'U_RESET_AUTOLOGIN'  => "login.php?logout=1&amp;reset_autologin=1&amp;sid={$userdata['session_id']}",
ниже добавляем
// The anti bots
if ( $mode == 'register' )
$template->assign_block_vars('switch_register', array());
Пример:
не регистрирует, пишет так: Вы не правильно ответили на "контрольный" вопрос.
в кодах не чего не менял
А почему бы не сделать массив вопросов/ответов и рандомно выбирать вопрос?
Ни и эта, @ для быдлокодеров, для остальных есть isset() 😉
diden05, Сделать можно, но по сути здесь имя формы боту просто не подобрать. потому и одного вопроса хватает.
Неужели никто не сталкивался с ботами которые поумнее? И hidden поля вполне себе копируют?
Вот та же проблема, после установки хака сразу же при начале регистрации висит надпись
Регистрация не проходит... где копать? 😕
Попробуйте заменить
        if (!in_array(mb_strtolower($ruhuman), $lang['HUMANIZER_ANSWERS']))
на
        if (!in_array(strtolower($ruhuman), strtolower($lang['HUMANIZER_ANSWERS'])))
НЕТ, не помогает. Та же самая проблема.
какой ответ то хоть вводите?
Начнем с того что вводимый ответ - луна как и указано в хаке, но ответ то тут причем?
Надпись "Вы не правильно ответили на "контрольный" вопрос." возникает как только ты заходишь на страницу регистрации, то есть изначально уже не приемлет еще не вводимый ответ.
Но есть один плюс...роботы точно уже не регистрируются 😀 - осталось сделать чтобы пользователи могли.....
