Удаленный юзер
Started by sasha20072007 on 2017-03-04 21:16 — 9 replies, 1780 views
В прежних версиях при удалении юзера все его посты и раздачи оставались под именем автора.
Теперь же только Гость.
Подскажите. как вернуть. чтобы после удаления учетной записи посты не меняли своего автора на Гостя.
Спасибо.
sasha20072007, не было в прежних версиях такого
Было 100%
Трекер запущен в 2012-м.
Многие удаленные остались при своих никах на созданных ими темами.
Подозреваю. что Гость появился где-то начиная примерно с R600
Если удалить пользователя, то нужно удалить его сообщения)) Или просто Деактивировать, и ни каких проблем...
А так как я понимаю, нужно удалить пользователя, но при этом осталось в базе его id и ник. Попробуйте поискать в library/includes кажись в файле functions_admin.php. function user_delete Вот этот параметр нужно рассматривать, чтобы id не удаляли... Хотя лучший вариант Деактивировать и всё на этом (пожалел, и снова Активировал)...
хотя лучше не трогать functions_admin.php... А искать переменную в Постах... и делать ее не переменной... Только потом пользователи будут удивляться, что после смены ника, их посты до сих пор со старыми никами....
Искать и ковыряться вслепую?
нет. просто пользоваться Деактивацией пользователя, а не удалением
В первом посте я немного о другом спрашивал.
Можно еще развернуть резервную копию и восстановить. как вариант 🙂
sasha20072007, можно
sasha20072007, никак не вернуть, выпилили сохранение ника для пущей анонимности.
