Теги по категориям
Started by Dr_Brown on 2015-02-14 14:32 — 42 replies, 6034 views
Я могу выложить Мод тегов по категориям на допил?
Мод позволяет генерировать автоматом, теги из названий топиков в категории, либо добавлять их в ручном режиме, и выводить на главной с ссылкой в трекер. Все на ajax. Весомо в SEO.
Так выкладывай))
Я вообще у админов спросил ))
Администрация, можно выложить или нет ?
@Dr_Brown да, почему нет-то? Всегда за.
Хорошо, выложу... Кое что нет так работает как нужно, требуются мозги.
SQL запросы в базу
ALTER TABLE `bb_categories` ADD `cat_tags` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
ADD `cat_tags_full` TEXT NOT NULL ;
admin_forums.php
найти
'cat_order' => (int) $order['max_order'] + 10,
ниже добавить
'cat_tags'  => (string) trim($_POST['cat_tags'], ','),
найти
'CAT_TITLE'       => htmlCHR($cat_info['cat_title']),
ниже добавить
'CAT_TAGS'        => $cat_info['cat_tags'],
'CAT_ID'          => $cat_id,
найти
if ($cur_cat_title && $cur_cat_title !== $new_cat_title)
                check_name_dup('cat', $new_cat_title);
                $new_cat_title_sql = DB()->escape($new_cat_title);
                DB()->query("
                    UPDATE ". BB_CATEGORIES ." SET
                        cat_title = '$new_cat_title_sql'
                    WHERE cat_id = $cat_id
заменить
            DB()->query("
                    cat_title = '$new_cat_title_sql',
                    cat_tags = '". trim($_POST['cat_tags'], ',') ."'
            if ($tags = CACHE('bb_cache')->get("cat_tags_$cat_id"))
                foreach($tags as $text => $num)
                    if($num > 2) $tags_sql[] = array($text => $num);
                DB()->query("
                        cat_tags_full = '". serialize($tags_sql) ."'
найти
$sql = "SELECT cat_id, cat_title, cat_order
заменить
$sql = "SELECT *
найти
'CAT_DESC' => htmlCHR($category_rows[$i]['cat_title']),
ниже добавить
'CAT_TAGS' => htmlCHR($category_rows[$i]['cat_tags']),
manage_admin.php
найти
$this->response['mode'] = $mode;
заменить
case 'cat_tags':
        $cat_id  = (int) $this->request['cat_id'];
        $sql = DB()->fetch_rowset("SELECT t.topic_title FROM ". BB_FORUMS ." f, ". BB_TOPICS ." t WHERE f.cat_id = $cat_id AND f.forum_id = t.forum_id", 'topic_title');
        if(!$sql) bb_die('Нет раздач в форумах');
        foreach($sql as $row)
            $sql2 = title_replace($row);
            foreach($sql2 as $row2)
                $text[$row2] = !empty($text[$row2]) ? ($text[$row2] + 1) : 1;
        CACHE('bb_cache')->set("cat_tags_$cat_id", $text);
        $html = '';
        foreach($text as $text2 => $num)
            if($num > 3) $html .= "<a href=\"#\" onclick=\"add_tag('$text2'); return false;\">$text2</a> ($num), ";
        $this->response['html'] = $html;
    break;
function title_replace($text)
    $text = mb_strtolower(trim($text), 'UTF-8');
    $text = html_ent_decode($text);
    $text = preg_replace('#[^a-zа-я0-9\/\s]#ui', '', $text);
    $text = str_replace('  ', ' ', $text);
    $text = explode(' ', $text);
    return $text;
sessions_cleanup.php
в конец добавить:
$tags = array();
$sql = DB()->fetch_rowset("SELECT cat_tags_full FROM ". BB_CATEGORIES ." WHERE cat_tags_full != ''", 'cat_tags_full');
    $sql2 = explode(', ', $row);
        $tags[$row2] = !empty($tags[$row2]) ? ($tags[$row2] + 1) : 1;
bb_log($tags, 'tags');
build_cat_forums.php
найти
'cat_title_html'  => array(),
ниже добавить
'cat_tags_html'   => array(),
найти
$data['cat_title_html'][$row['cat_id']] = htmlCHR($row['cat_title']);
ниже добавить
$data['cat_tags_html'][$row['cat_id']] = htmlCHR($row['cat_tags']);
page_header.php
найти
// Report [END]
ниже добавить
$tags = array();
    foreach(unserialize($row) as $num => $array)
        foreach($array as $text => $num)
            $tags[$text] = !empty($tags[$text]) ? ($tags[$text] + $num) : $num;
$max = max($tags) - min($tags);
$html_tags = '';
    if(mb_strlen($text, 'UTF-8') > 2) $html_tags .= "<a href='tracker.php?nm=". $text ."' class='". proc($num, $max) ."'>$text</a>\n";
function proc($num, $max)
    $proc = (100*$num)/$max;
    if($proc >= 0)
        $style = 'tag1';
    if($proc >= 10)
        $style = 'tag2';
    if($proc >= 20)
        $style = 'tag3';
    if($proc >= 30)
        $style = 'tag4';
    if($proc >= 40)
        $style = 'tag5';
    if($proc >= 50)
        $style = 'tag6';
    if($proc >= 60)
        $style = 'tag7';
    if($proc >= 70)
        $style = 'tag8';
    if($proc >= 80)
        $style = 'tag9';
    if($proc >= 90)
        $style = 'tag10';
    return $style;
найти
'SIMPLE_HEADER'      => !empty($gen_simple_header),
ниже добавить
'HTML_TAGS'          => $html_tags,
index.php
найти
$cat_title_html = $forums['cat_title_html'];
ниже добавить
$cat_tags_html = $forums['cat_tags_html'];
найти
'U_VIEWCAT' => "index.php?c=$cid",
ниже добавить
'CAT_TAGS'  => $cat_tags_html[$cid],
viewforum.php ??? (не уверен надо ли оно здесь)
найти
if (!$forum_id OR !$forum_data = @$forums['forum'][$forum_id])
    bb_die($lang['FORUM_NOT_EXIST']);
ниже добавить
$template->assign_vars(array(
    'CAT_ID'   => $forum_data['cat_id'],
    'CAT_NAME' => $cat_title_html[$forum_data['cat_id']],
viewtopic.php ??? (не уверен надо ли оно здесь)
найти
if ($parent_id = $t_data['forum_parent'])
    if (!$forums = $datastore->get('cat_forums'))
        $datastore->update('cat_forums');
        $forums = $datastore->get('cat_forums');
заменить
найти
'FORUM_NAME'          => htmlCHR($forum_name),
ниже добавить
'CAT_ID'              => $t_data['cat_id'],
'CAT_NAME'            => $cat_title_html[$t_data['cat_id']],
admin_forums.tpl
найти
<h1>{L_EDIT_CATEGORY}</h1>
выше добавить
function add_tag(tag)
    var message = $('#tags').val();
    if(!message) $('#tags').attr('value', tag);
    else $('#tags').attr('value', message +', '+ tag);
    $('#tags').focus();
ajax.callback.manage_admin = function(data) {
    $('#'+data.mode).html(data.html);
</script>
найти
<td class="pad_12 tCenter">
        {L_CATEGORY}:
        <input type="text" name="cat_title" size="60" value="{CAT_TITLE}" />&nbsp;
        <input type="submit" name="submit" value="{S_SUBMIT_VALUE}" class="bold" />
    </td>
заменить
        {L_CATEGORY}:
        <input type="text" name="cat_title" size="60" value="{CAT_TITLE}" /><br /><br />
        Tags:
        <input type="text" name="cat_tags" id="tags" size="100" value="{CAT_TAGS}" /> (через запятую)<br />
        <div id="cat_tags" class="pad_4" align="center"></div>
        <input type="button" onclick="ajax.exec({action: 'manage_admin', mode: 'cat_tags', cat_id: {CAT_ID}});" value="Сгенерировать теги" class="bold">
    </td>
найти
<a href="{c.U_VIEWCAT}"><span class="gen"><b>{c.CAT_DESC}</b></span></a>
заменить
<a href="{c.U_VIEWCAT}"><span class="gen"><b>{c.CAT_DESC}</b> ({c.CAT_TAGS})</span></a>
найти
<input class="post" type="text" name="categoryname" />
ниже добавить
Tags: <input type="text" name="cat_tags" size="100" value="" /> (через запятую)
main.css
.tagcloud {
    background: #f7f3da url(/templates/default/images/tagcloudbg.jpg) repeat-x;
    padding: 4px 20px 2px 20px;
    text-align: center;
    line-height: 220%;
    width: auto;
.tagcloud a {
    color: #a4812a;
    margin: 0 3px;
    white-space: nowrap;
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    text-decoration: none;
.tagcloud a.tag1 {
    font-size: 100%;
.tagcloud a.tag2 {
    font-size: 120%;
.tagcloud a.tag3 {
    font-size: 140%;
.tagcloud a.tag4 {
    font-size: 160%;
.tagcloud a.tag5 {
    font-size: 180%;
.tagcloud a.tag6 {
    font-size: 200%;
.tagcloud a.tag7 {
    font-size: 220%;
.tagcloud a.tag8 {
    font-size: 240%;
.tagcloud a.tag9 {
    font-size: 260%;
.tagcloud a.tag10 {
    font-size: 280%;
.tagcloud a:hover {
    border-bottom: 1px solid #a4812a;
index.tpl после <h3 class="cat_title"><a href="{c.U_VIEWCAT}">{c.CAT_TITLE}</a></h3>
<!-- IF c.CAT_TAGS -->
<h5 class="lightgrey">{L_TAGS}</h5>
<span class="cat_tags{c.CAT_ID}">{c.CAT_TAGS}</span><br />
    $(document).ready(function(){
    var tags = $('.cat_tags{c.CAT_ID}').html();
    var html_tags = '';
    data = tags.split(', ');
    for(i=0; i < data.length; i++) {
        if(i != (data.length - 1)) pp = ', ';
        else pp = '';
        html_tags += '<a href="{U_TRACKER}?nm='+ data[i] +'">'+ data[i] +'</a>'+ pp;
    $('.cat_tags{c.CAT_ID}').html(html_tags);
    </script>
<!-- ENDIF -->
page_header.tpl после <!-- ENDIF / SHOW_ONLY_NEW_MENU -->
<div id="tagcloud" class="tagcloud">
    {HTML_TAGS}
</div>
в общем кто рискнет поставить, отпишитесь.
картинки нехватает
kickasstorrents аналог
вывод примерно так, каждый тег ссылка на поиск в трекер:
Работает, так:
заходишь в управление форумами
нажимаешь редактировать категорию
нажимаешь генерировать теги
гененириует
потом выбираешь какие теги выводить, потому как при большем кол-ве релизов, генерит дохера и сохраняешь
не работает, то что есть по админке ошибки, и сохраняет все сгенерированные, теги независимо от выбранных.
честно мод выдергивал с одного сайта, исходники есть файлов, может что забыл или неправильно написал.
