Проблема с трекером
Started by Bustra on 2012-01-05 21:32 — 6 replies, 1821 views
Доброе время суток!
Нужна срочно ваша помощь. Поставил трекер на Ubuntu 11.10 apache2+nginx+php5 ..
Вчера работало все нормально.А сегодня утром уже начались баги. Не могу понять в чем дело.Как кажется что что то с кроном, но дело в том что не отвязан.
Кидаю часть логов
[05-Jan-2012 20:13:39] PHP Warning:  require(/var/www/tracker/includes/init_bb.php): failed to open stream: Отказано в доступе in /var/www/tracker/common.php on line 2081
[05-Jan-2012 20:13:39] PHP Fatal error:  require(): Failed opening required '/var/www/tracker/includes/init_bb.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/tracker/common.php on line 2081
[05-Jan-2012 20:13:40] PHP Warning:  require(/var/www/tracker/includes/init_bb.php): failed to open stream: Отказано в доступе in /var/www/tracker/common.php on line 2081
[05-Jan-2012 20:13:40] PHP Fatal error:  require(): Failed opening required '/var/www/tracker/includes/init_bb.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/tracker/common.php on line 2081
[05-Jan-2012 20:13:43] PHP Warning:  require(/var/www/tracker/bt/includes/init_tr.php): failed to open stream: Отказано в доступе in /var/www/tracker/bt/announce.php on line 197
--- добавлено: Jan 5, 2012 9:32 PM ---
При заходе на сайт белая страница!
права юзера, от которого крон запускается, проверь
druid, А какие должны быть?
естественно root
krumax, абсолютно не обязательно, главное чтобы были права на запуск скриптов.
Точно такая же проблема OC Ubuntu 10.04, Apache2+PHP5
Права на /usr/www/cron.php - 777 владелец root
жду ваших идей, а то поиск не помог =(
Решил проблему. Оказалось права на папки не были выставлены.
Bustra, права на папку посмотри которая /tracker/
