Проблема при скачивании
Started by InKomen on 2011-10-20 12:13 — 8 replies, 3881 views
в любой теме, даже в самой первой за время рц775, жмакаю скачать, вылазиет
Выделенных вложений больше не существует.
files/0IYEPX_ZverDvD_v2011.9.ISO.torrent
Файл отсутствует на сервере!
файл на сервере есть физически в папке files, если прописать в ручную путь до файла в браузере то скачивает, на папку 777 на файлы 666, в бд ессно все записи есть, в логах тупо тишина
после чего такое не скажу, не знаю, модов не ставил
анрегил раздачу, тыкал снова зарегать, писало File name error имя заливаемого файла Po11Ae_[rutracker.org].t3076832.torrent
потом удалил полностью аттач из темы и снова попытался залить, выдало вот чо
Ошибка закачки: Невозможно закачать вложение в ./files/jaupFC_Po11Ae_[rutracker.org].t3076832.torrent
Где то тут на форуме обсуждалась подобная тема...поищи...
Locer, во всех темах про права пишут, а они стоят
Админка -- управление -- Папка для закачанных приложений --
я так понял трекер лежит в forum/ так что пропиши вместо files
forum/files
forum/files
И что получится?
DarkMod, ничо не получица, потому что в конфиге изначально путь прописан /forum/
Вот что выдает при нажатии на кнопку Проверить настройки
Директория 'files' недоступна для записи. Вам нужно создать директорию для закачек и выполнить chmod 777 (или изменить владельца httpd-servers) для закачки фалов на сервер.
Если у вас только FTP доступ к серверу измените 'Атрибуты' директории на rwxrwxrwx.
вот вам скрин
http://s13.*******.host/i186/1110/7e/590b98074db0.png
решено, конфига апача мудак
конфига апача мудак
forum/files
спасибо помогло
