#281
то есть /etc/crontab
#282
Silverado, давай в аську 490989989 помогу бесплатно
#283
У меня VPS на Debian 6
и че?
у меня тоже дебиан
#284
Silverado, и? в чем проблема не пойму прописать в кроне строчку 1?
Даже удреной панели исп есть как добавить. я миллион раз тут писал что написать, если вы руками из isp вызываете, то не когда не увидите результата.
#285
не в этом дело проблем с прописанием нет, как и нет никакой панели. А я выше писал, что что-то не так с кроном и пхп.
А вот проделанная работа:
Переписал кронтаб полностью вот на такой манер:
 # /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# m h dom mon dow user command
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
# У меня сайт в /var/ поэтому после /var/:
*/5 * * * * root /usr/bin/php -f /var/полный/путь/к/файлу/cron.php
у меня php5.4, поэтому вычистил suhosin.ini, на него в логах ругался. Перегрузил apache.
Через SSH сделал
. Проверил все заработало.
P.S. На заметку.
У кого проблемы проверьте тот же crontab (после замены содержимого сразу появились изменения) можно брать отсюда и см. cron.log
Благодарю за помощь XLex. Помог реально!!! Показал пальцем где капать.
#286
Varius, терпи Вариус. Я тоже не сразу дзен понял 🙂 Сейчас ручками без панельки сервер настраивал 🙂))
#287
у меня нет слов, люди Вам точно нужен трекер? Вам точно нужно админить юникс-лайк ос?
Dec 23 16:10:05 multi-up cron[2187]: Error: bad username; while reading /etc/crontab
Логи не читаем. думать не хотим.......Печалька
#288
kenny, а как сам то? Распеленали, встал на ноги, сел за комп стал думать и внимательно читать логи?
Думаю ты в курсе, что пока долбишься с тем, что якобы знаешь, а у тебя не выходит ничего, то поверь, - не до логов. И тем более, что пока не подсказал krumax у меня вообще небыло никакого cron.log. А то, на что ты обратил внимание, я выложил специально, чтобы люди видели, что да как, и могли потом сравнить у себя и работать над этим дальше.
Естественно, когда я логи почитал, тут и думать то особо не нужно было. Все стало ясно. Вот так вот.
#289
Silverado,молодой человек фильтруйте.
Да я занимаюсь юниксами уже 11 лет, да я всему учился сам, да у меня хватает ума смотреть логи и не задавать тупые вопросы, и еще учитесь разговаривать с модератором, во первых и во вторых, вам точно не нужен сервер, иди играйтесь с мастдаем, ибо никсы не любят людей которые не читают маны и пытаются понять основы, я лиш просят и требуют помощи.
Что про Вас ну что могу сказать тяжело быть таким, что даже не в курсе что скрипт написанный на питоне должен запускаться интерпретатором питона, ну и конечно эпично вообще в крон вписывать ковычки.
Ну и последний фейл запускать задачу от пользователя которого нет в системе, мне вам что лекции читать как правильно пользоватся командной строкой? или рассказывать вначале было AT&T и не было ничего кропе асма, и не пошла игруля и был изобретен язык СИ, и написали на нем ос которую назвали юникс и было хорошо, и админы увидели свет в конце тунеля и был 1970 год. Так что ли? и это админам ну я вас умоляю, у меня студенты умнее вопросы задают........
#290
Добрый день. При попытке выполнения crontab'ом cron.php выдает set magic_quotes off.
В php info: magic_quotes_gpc | Local Value: Off | Master Value: On
Доступа к php.ini на хостинге нет.
В .htaccess прописано:
php_flag magic_quotes Off
php_flag magic_quotes_gpc Off
php_flag magic_quotes_runtime Off
php_flag magic_quotes_sybase Off
Решаемо ли это на данном хостинге?
