Обновление движка до версии 2.1 (R600)
Started by Exile on 2014-08-31 20:05 — 61 replies, 15576 views
Доброго времени суток.
Перед выполнением каких-либо действий по обновлению, полностью прочитайте эту инструкцию!
В процессе подготовки к релизу версии 2.1, мы столкнулись с тем, что из-за большого временного разрыва между стабильными версиями, у нас слишком большая фрагментация по ревизиям. У пользователей представлен огромный диапазон используемых ими ревизий трекеров, начиная с R400, заканчивая R599. В связи с этим, написание универсального конвертера, который будет учитывать особенности всех ревизий, является нецелесообразным. Из-за этого обновление базы данных выполняется частично вручную, путем выполнения запросов, которые указаны в этой теме. Это значительно проще, чем кажется.
Перед выполнением каких-либо действий по обновлению, в первую очередь, обязательно сделайте бекап базы данных. Потому что это ваша единственная возможность откатить ваш ресурс в исходное состояние, если у вас что-то пойдет не так. Также запомните номер ревизии движка, которая у вас в настоящий момент установлена, она указана на главной странице администраторского раздела.
Для начала, скачайте из нашего GitHub-репозитория стабильную версию 2.1 (R600) и распакуйте архив с ней. Скачанные файлы из папки upload загрузите на ваш сервер с перезаписью всех имеющихся там аналогичных файлов. После этого, вам потребуется поправить параметры доступа к базе данных и имя сервера в файле config.php - вам необходимо будет заменить их на свои, корректные:
'db1' => array('localhost', 'dbase', 'user', 'pass', $charset, $pconnect)
В данной строке изменяем данные входа в базу данных
$domain_name = 'torrentpier.com';
В данной строке указываем ваше доменное имя. Остальные правки в файле вносятся по усмотрению, исходя из необходимости из внесения (ориентируйтесь на описания, указанные у полей).
Также переименуйте папку language/lang_russian в language/russian, чтобы у форума были временные языковые переменные для процесса обновления. После обновления форума эту папку надо будет удалить.
Файлы движка обновлены - для его корректной работы осталось обновить базу данных, чтобы пропали все ошибки, которые у вас появятся после обновления на всех страницах. Дальнейшие действия зависят от того, какая у вас стояла ревизия изначально. Если ревизия R400 - выполняйте все запросы, указанные ниже. Если у вас ревизия, например, 573 - то только запросы, относящиеся к следующей ревизии с правками в базе, то есть выполнение запросов начинайте с ревизии 579.
Если какой-то запрос не выполняется и выдает ошибку, что якобы нет поля в базе и т.п. - просто пропускайте его, переходите к следующему. Проблемные запросы отпишите в этой теме - каждый случай рассмотрим индивидуально. Во время выполнения запросов форум отключать не нужно (если хотите ограничить доступ для пользователей - пользуйтесь файлом .htaccess и аналогичными методами).
База обновлена. Переименуйте папку files в old_files и очистите все виды кеша на главной странице администраторского раздела (если зайти в него не удается - очистите содержимое папки cache на сервере). Теперь у вас полноценно работающая стабильная ревизия 2.1 (R600). Осталось лишь удалить мусор, оставшийся от старой ревизии. Для этого удалите следующие файлы и папки:
С папкой pictures будьте предельно внимательны - если вы пользовались галереей изображений, которая в версии 2.1 была удалена, не удаляйте эту папку! Также в обязательном порядке не забудьте удалить все конвертеры, которые вы загружали на сервер в процессе обновления.
Если у вас возникают какие-то вопросы по обновлению - задавайте их в этой теме. Поможем всем.
Обновление с 400 до 600 ревизии проделывал сам лично, заняло не больше пяти минут, прошло без ошибок.
Если в чем-то сомневаетесь - задавайте вопросы, поможем, ну или платно обновим за вас.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где я могу найти функцию realdate()?
Fatal error: Call to undefined function realdate() in /sites/default/www/r496-user_birthday.php on line 22
d1mAs1q, замените строку:
$birthday = realdate($row['user_birthday_old'], 'Y-m-d');
на вот эту:
$birthday = bb_date($row['user_birthday_old'] * 86400 + 1, 'Y-m-d', 0);
Готовый файл во вложении. На GitHub тоже обновил: https://github.com/torrentpier/torrentpier/commit/2d56971bc78d13aa06ebff3091cf8d06779374d8
В центре загрузки архив тоже с уже исправленным файлом.
Считаю следует добавить в инструкцию по обновлению фразу, что при запусках php-скриптов, которые обновляют БД от ревизии к ревизии необходимо, чтобы форум был включён! Иначе скрипты не работают! Убил на это время, пока не догадался включить форум.
И второе, когда обновлялся по инструкции с ревизии R477, два запроса пришлось править вручную:
- это добавление в крон (ID22 у меня уже был)
- и вот этот запрос уже модифицирован:
ALTER TABLE `bb_groups` CHANGE `group_description` `group_description` text NOT NULL DEFAULT '';
ALTER TABLE `bb_groups` ADD `avatar_ext_id` int(15) NOT NULL DEFAULT '0' AFTER `group_id`;
ALTER TABLE `bb_groups` ADD `group_time` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' AFTER `avatar_ext_id`;
ALTER TABLE `bb_groups` ADD `mod_time` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' AFTER `group_time`;
ALTER TABLE `bb_groups` ADD `release_group` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' AFTER `group_type`;
ALTER TABLE `bb_groups` ADD `group_signature` text NOT NULL DEFAULT '' AFTER `group_description`;
ALTER TABLE `bb_posts` ADD `poster_rg_id` mediumint(8) NOT NULL DEFAULT '0' AFTER `poster_ip`;
ALTER TABLE `bb_posts` ADD `attach_rg_sig` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' AFTER `poster_rg_id`;
добавил строку:
Еще одна задача в кроне не запускается, ошибка вываливается:
Fatal error: DB Error [includes/cron/jobs/tr_cleanup_and_dlstat.php(201)] in /var/www/includes/db/mysql.php on line 804
whuru, а поглядеть что в файде sql_log уже в падлу ?
Расчет на стандартный комплект cron-задач.
добавил строку:
А вот это крайне странно, потому что это поле уже было в ревизии 400 и даже значительно раньше нее. Почему его не было у вас - загадка.
Ну, наверное это логично. Добавил, конечно, но странно это все.
Не могу найти где можно это посмотреть. Не подскажете куда копать? ОС: Ubuntu Server
Какой смелый человек прямо сразу на боевом обновляется
Все логи располагаются в папке log в движке
