Несколько вопросов (создание трекера, cron)
Started by Gothic on 2013-09-10 08:06 — 88 replies, 11369 views
Добрый день.
Решил создать собственный торрент-трекер, но в некоторых участках пути создания возникли неприятные вопросы, которые я никак не могу решить. Проверил весь форум, чтоб найти ответы, но ничего стоящего не нашел. Надеюсь, что поможете мне.
Чтоб не создавать кучу тем, решил создать одну и написать сюда все свои вопросы, может быть в будущем, у кого-то возникнут такие же проблемы.
1. И так установку трекера я решил на hostglobal.ru Скачал с вашего сайта стабильный движок Torrentpier II (r400), установил нормально, нужным папкам дал права доступа 777 всё как в инструкции.
Решил сделать для проверки первый торрент как положено
Залил на торрент, зарегистрировал, проверил
Но тут проблема "Полного источника не было: Никогда",
хотя прошло уже больше часа, несколько раз перезаливал билет. А в uTorrent билет становится через несколько минут черным.
И что мне делать?
2.Теперь перехожу к Cron. Описанный на данном форуме метод отвязка\привязка я вообще на понимаю как и что запускать, хотя понятно, что нужно скачать-запустить, но на Win7 он не запускается, а версия для Win7 не идет. В интернете появляются темы с описанием отвязки, но они не понятно для каких версий движков.
Как я понимаю, почему у меня не создается и не раздается нормально раздача - это всё из-за Cron. Прошу помощи в его отвязки. Какую нужно еще информацию скажу без проблем. Человек который захочет помочь мне в отвязке Cron могу предоставить логин, пароль.
Вот моя ICQ для помощи: 619619030 пишите в любое время.
В 1 вопросе скорее всего проблема в кириллице в доменном имени. Для этого попробуйте использовать punycode. Мне помогало, но только не в такой ситуации, но симптомы были такими же.
Проблема решена частично.
И так благодаря советам dimka3210 и еще одного человека, его наверное зовут Виталик и сервис rx-name (IDN конвертер доменов).
1. Суть заключается в том, что нужно везде, в место стандартного название домена, написать так: xn--80arbjktj.xn--p1ai Пример: мойсайт.рф - xn--80arbjktj.xn--p1ai Это касается только тех у кого домен (.рф)
Именно, где изменяем:
При создании трекера, нужно писать так: http://xn--80arbjktj.xn--p1ai/bt/announce.php не в коем случае так http://мойсайт.рф/bt/announce.php
Затем заходим Администраторскую - Технические настройки - Настройка форума - Announce url (тут тоже заменяем xn--80arbjktj.xn--p1ai на мойсайт.рф)
2. Надеюсь у меня получилось с Cron, ведь как бы раздача заработала, хотя проверить это нет возможности, нужен пользователь.
И так прописал так: */05 * * * * /usr/bin/wget -O - -q -t 1 http://xn--80ajbayee9adnc.xn--p1ai/cron.php для тех, кто не понял тут тоже меняем (пример: мойсайт.рф на xn--80arbjktj.xn--p1ai)
Такой вопрос, для меня не понятен, почему в uTorrent нет сида и пира, ведь как бы идет от меня отдача и он должен показать меня как 1 пир. В отчете uTorrent написано следующее: Banning peer: same peer id as existing peer. Так же один раз произошел глюк билет проверил, через минут десять он опять стал на проверку, и так во время это глюка раздача опять пропала (Полного источника не было: Никогда). Потом обновил страницу и всё заработало. Видимо это глюк из Cron произошел.
У меня такое подозрение, что хотя, я и что то раздаю, но скачать всё равно никто не сможет, напрягает меня эта надпись Banning peer: same peer id as existing peer
Gothic, во первых при создании торрент файла не нужно вписывать в поле трекер: ваш трекер, все поля оставлять по умолчанию, а поле трекер пустым, при скачивании торрент файла с сайта, в нем же бдет зашит ваш пасскей и анонс урл трекера. Во вторых крон не влияет на вашу раздачу отдачу, конект между пирами и все такое......он только выполняет задачи по обновлению статистики и ещё кучу всяких моментов. Статистика по пирам сидам анонсируется не ежесекундно, а раз в 5 минут, а в в некоторых задачах раз в 15 мин или раз в сутки. Если хотите быстро видеть зайдите в админко и нажмите очистить датасторе, тамже можно посомтреть задачи по крону и интервалу их выполнения. Если вы даже правильно составили задание кронтабу на серваке:
то в админке крон надо отключить. Работает ли крон можно проверить в папке log.
Спасибо, учту и исправлю.
Теперь буду знать.
Он в админке отключен. Теперь буду проверять.
Gothic, Если хотите быстро видеть зайдите в админко и нажмите очистить датасторе,
Давно ли пиры начали хранится на датстори? на кеши сидели же.
drew, я в общих чертах.
Сори сид мой показывает нормально, проверил скачку торрента пока всё заработало нормально. Но еще буду наблюдать.
Ребята снова небольшой вопрос: Не работают "новсти трекера" и "новости сети", в админке несколько раз включал/выключал, менял параметры (Из каких форумов выводить 1,2,3) ставил разные значения не помогло, чистил кеш. Может быть в файле каком нибудь, что-то поменять или добавить. Что делать?
