Кто подскажет про тег в названиях темы <wbr> , как его убрать ?
Started by diim on 2011-12-19 22:55 — 17 replies, 3063 views
Эмм... Wbr и не будет работать в Опере. http://htmlbook.ru/html/wbr
Честно torrentpier вижу первый раз в жизни, только осваиваюсь.🙄
Но мне когда-то приходилось редактировать шаблоны одного форума на phpbb2, и надо было сделать код валидным, а wbr в разметке тоже попадался. И я искала решение, как от него избавиться.
Тогда и нашла публикацию про эмуляцию тега wbr. Пробовала, вроде, и в Опере работало. Вот та публикация: http://kizu.ru/issues/old/wbr/
Тоже не нашёл глюка проверял на опере 11.60.
Basilevs,
Мда , у меня что кривой софт стоит по вашим заявлениям и у кучи моих знакомых которые проверяли тоже кривые руки и глаза ?
Как сложно на этом форуме доказать, сколько раз уже убеждаюсь, говарю А , а мне в ответ МЕ !
diim, см. сами http://cyberpirate.me/bittorrent/viewforum.php?f=123 , а у Димона да есть баг щас посмотрел у него)
Basilevs,
У тебя по ссылке нет этого бага, у меня есть этот баг и у Димона тоже, хотя верней это не баг , а валидация.
Этот тег не валидный, вот и ответ на этот вопрос, как вообще его убрать с движка ?
Вот что пишет валидатор:
Line 521, Column 106: element "WBR" undefined
…ic.php?t=8433" class="gen tt-text">Как пользоваться<wbr> поиском по трекеру</a>
You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:
incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
чо ты раскричался на весь форум? написал и молодец. проверим - пофиксим, если есть такая проблема
PheRum,
Ок , главное что дошло о чем я 🙂
diim, http://code.google.com/p/torrentpier2/source/detail?r=338
