Выпущен стабильный билд R400 closed
Started by PheRum on 2012-04-13 16:24 — 70 replies, 17869 views
#61
Vitaliy Fedorov, и к чем это?
#62
Vitaliy Fedorov, это мягко говоря не сервер, и не мощный. Да и хватит флудить в теме, если есть что говорить говорите, флуд прекращаем.
И вообще если уж хотите общаться на вольные темы идите в флудилку.
#63
Обновился через SVN с ревизии r398 до последней на данный момент r446. Всё прошло удачно, однако посыпались нотисы, пришлось вручную добавлять поля в таблицы методом сравнивая с оригиналом. Может где-то существуют пометки что добавлялось/удалялось в каждом билде касаемо БД? Я не нашел. Это, конечно, не напряжно, но в БД покопаться пришлось.
#64
http://code.google.com/p/torrentpier2/source/list
#65
krumax, спасибо. Нашел. Оказывается надо внутрь каждой ревизии заглядывать. Я то по-быстренькому с помощью проги TortoiseSVN обновился до последней ревизии, а потом начал вручную доводить до ума. 🙂
#66
whuru, так удобнее пользоваться черепахой как раз, а не на сайте. заходишь в журнал и видишь все ревизии, какие в них изменения. можно вызвать окно сравнения двух выбранных ревизий (с той с которой обновился и той на которую обновился) - виден список всех измененных файлов между этими ревизиями и в каждом файле комплексная разница всех строк файла между этими ревизиями.
#67
уже как вариант можно было все скрипты на джаваскрипте перенести на кофе,и сделать полный рефакторинг серверной логики ,и в цсс можно юзать сас
сильно уж хотелось видеть это все в новой версии))
#68
king, перекомпилирование php на яве это вариант, но тут 10% кто сможет осилить nginx, а допустим довести до ума сервлет и задеплоить на джети пхп вообще единицы
#69
Memcache... ну ведь он же использует tcp соединение
memcached отлично умеет работать через соккет, криворукость не освобождает от ответственности.
#70
kenny,
я имел введу javascript которые находятся в тпл вынести или довольно большие скрипты переписать на кофе,в этом и есть сама уникальность кофе простота в реализации а кофе потом сам все закомпилит.пхп эта серверный язык его не как нельзя закомпилить на javascript.javascript эта клиенский язык они в принципе не должны зависить друг от друга ,у сервера своя логика у клиента своя.еще как вариант чтобы не было каши с подключение скриптов или библиотек на страницу можно использовать require.js,можно указывать зависимости какой файл при загрузки зависит и много др,советую в билд добавить
