Установка subversion (SVN) на FreeBSD и создание репозиториев
Эта заметка не претендует на право быть первоисточником информации связанным с администрированием сервера subversion (SVN). Она скорее создавалась для того, чтобы можно было быстро решить конкретную прикладную задачу. Я не могу дать никаких гарантий, что все написанное ниже у вас заработает и вам поможет. Воспринимайте это как отправную точку для решения конкретной задачи.
Для того, чтобы установить сервер subversion (SVN) на FreeBSD необходимо:
отредактировать скрипт запуска системы vi /etc/rc.conf
добавить в него строки:
теперь в файле passwd создаем пользователей, которые могут работать с репозиторием в формате логин = пароль
перезапускаем сервер:
- зайти с правами root
- выполнить команды:
cd /usr/ports/devel/subversion make clean install && make cleanподождать пока все что нужно установится
svnserve_enable="YES" svnserve_flags="-d --listen-port=3690" svnserve_data="/home/svn/repositories" svnserve_user="svn" svnserve_group="svn"сохранить изменения и выйти из редактора Vi команда :wq
- создать директории для репозиториев mkdir -p /home/svn/repositories
- добавить группу SVN pw group add svn
- и пользователя SVN в одноименную группу pw user add svn -g svn -s /sbin/nologin -d /home/svn/repositories/
/usr/local/etc/rc.d/svnserve startПерезапуск сервера subversion:
/usr/local/etc/rc.d/svnserve restartСоздание и базовая настройка репозитория:
- Для примера создадим репозиторий под названием htdocs, который будет храниться в директории /home/svn/repositories/htdocs/
svnadmin create /home/svn/repositories/htdocs/Права:
chown -R svn:svn /home/svn/
- Теперь настроим репозиторий так, чтобы анонимные пользователи не имели к нему доступа, а изменения могли вносить только разегистрированые пользователи
cd /home/svn/repositories/htdocs/conf vi svnserve.conf
раскомменитруем строки:
anon-access = none auth-access = write password-db = passwdсохраним изменения и выйдем из редактора командой :wq
subversion: /usr/local/etc/rc.d/svnserve restartработаем с созданным репозиторием
