Трекер отсылает неверные данные <null> или ошибка 403
Started by A-E on 2014-06-04 18:23 — 12 replies, 8408 views
Появилось недавно, определенные торренты в utorrent->трекеры сначала писали "Трекер отсылает неверные данные <null>" спустя какое-то время ошибка сменилась на 403.
Такое только с некоторыми торрентами. Пробовал на чистой ревизии - ничего не меняется.
UPD на чистой ревизии завелось
Проверить файрвол, антивирус с его встроенным файрволом, модем и его встроенный файрвол.
На счет 403 проверить права на bt, а в качестве профилактики проверить права на все папки согласно readme.txt
В роутере/винде фаер отключен, антивирус вовсе без него.
На bt 755 стоит. На остальные папки все как в readme.
UPD
Опытным путем найти проблему не получается. На бекапе 2х месячной давности (тогда естественно все еще работало) тоже ошибка 403
Если кто может помочь - озвучьте цену вопроса.
UPD
Ну очевидно же что проблема не движка, а веб-сервера. При чём тут бекапы?
ошибка 403 "Доступ запрещен" - как устранить причины
Данная ошибка возникает когда сервер не смог обработать запрос по причине того, что доступ к файлу был запрещен.
Наиболее часто это возникает в трех случаях:
в каталоге нет индексного файла (index.html, например) и при этом запрещен просмотр списка файлов в данном каталоге* или на всем виртуальном сервере. Можно попробовать создать файл с именем index.html и посмотреть не исчезнет ли ошибка.
выставлены такие "права" доступа на файл, что веб-сервер Apache не смог прочитать файл на диске сервера. Попробуйте изменить права доступа на 640, например.
пользователь попытался обратиться к скрипту (в каталоге cgi-bin), на который выставлены неправильные права - нет права на чтение+исполнение (r+x) конкретного скрипта. Измените права на 755.
По умолчанию просмотр списка файлов в каталоге запрещен.
Для того, чтобы разрешить вывод списка файлов необходимо создать файл .htaccess, в котором прописать директиву Options +Indexes в виде отдельной строки.
Написал хостингу в саппорт.. Посмотрю что скажут. Спасибо за советы.
dimka3210, такой вот метод находить проблемы. Мне еще многому надо научиться.
Если ты ничего не трогал, а что то сломалось - первым делом пиши админам и спрашивай не делались ли какие изменения на железе) Это устав нахождения проблемы)
За день до возникновения ошибки восстанавливал базу из бекапа, ргунулось что таблица bb_bt_dlstatus_mrg read only. думаю это не страшно..
Ошибка при попытке создания новой раздачи при помощи шаблона - Forbidden. You don't have permission to access /posting.php on this server. Но только когда в "скриншотах" есть ссылки на изображения. Если оставить поле пустым тема создается нормально.
В саппорте ответили "ищите проблему у себя" как всегда 🙂
очищаешь логи, берёшь из uTorrent ссылку до аннонсера, впихиваешь ещё в браузерную строку, смотрить результат, смотришь логи.
