Статистика [не обновляется]
Started by WinsOk on 2013-01-10 08:06 — 23 replies, 3256 views
Знаю, что не первый пост по этой теме, но все же рабочего решения не нашел
Если есть ткните пожаллста носом
стоит R463
Не обновляет статистику пользователя
где то на форуме прочитал, что если заменить крон задачи от R400 то заработает
увы, но нет
крон отвязан
От куда такие выводы ?
Сам раньше грешил на неё, всё корректно работает, да и пора вам обновиться уже до r489
я создал раздачу, и с другого аккаунта, компа скачал ее, статистика не изменилась ни у меня не у того акка
откуда ее взять? и как обновить у меня просто ппц модов стоит, а переделывать нехочу)
Статистика обновляется не мгновенно.
Крон задачи из админки запускал ?
http://code.google.com/p/torrentpier2/source/list
да пробовал, ничего не вышло
а с родным кроном работает идеально)
может я отвязал криво)
как тут отвязать? FreeBSD 9.0
ГрафикКомандаКомментарийСтатусДействия
* * * * * /usr/bin/php -f /storage/home/srv1445/tr/html/auto_cron.php >/dev/null 2>&1
Посмотрите правильно ли я сделал?
Вот логи крона
норм
auto_cron.php
где ты это увидел файл
у меня есть такой)отсюда откуда то брал, из видео инструкции
define('IN_PHPBB', true);
define('BB_ROOT', './');
$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
require(BB_ROOT ."common.$phpEx");
$user->session_start();
// Cron
if (empty($_POST) && !defined('IN_AJAX') && !defined('IN_SERVICE') && !file_exists(CRON_RUNNING) || defined('FORCE_CRON'))
    if (TIMENOW - $bb_cfg['cron_last_check'] > $bb_cfg['cron_check_interval'])
        // Update cron_last_check
        bb_update_config(array('cron_last_check' => (time() + 10)));
        require(CFG_DIR .'cron_cfg.'. PHP_EXT);
        bb_log(date('H:i:s - ') . getmypid() .' -x-- DB-LOCK try'. LOG_LF, CRON_LOG_DIR .'cron_check');
        if (DB()->get_lock('cron', 1))
            bb_log(date('H:i:s - ') . getmypid() .' --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!'. LOG_LF, CRON_LOG_DIR .'cron_check');
            sleep(2);
            require(CRON_DIR .'cron_init.'. PHP_EXT);
            DB()->release_lock('cron');
