Скачет скорость closed
Started by demmon on 2011-08-03 01:25 — 7 replies, 2073 views
Установил трекер на комп с процессором атом д525 и с ос убунту.
Создал раздачу на втором компе и качаю раздачу на третьем скорость падает от нуля и повышается до максимальной и так пока не скачает раздачу.
Оба компа довольно мощные… или трекеру не хватает ресурсов? ставил все по стандарту без xbtt, все компы подключены через роутер TL-WR1043ND.
скорость скачивания не имеет отношения к трекеру
А тогда где искать проблему?
Вроде оба компа нормально качают с глоба стабильно 10 мбит по тарифу с трекеров.
А со своего то ноль то 90 мбит.
в своей системе
видимо просто винт не справляется
Да винты вроде нормальные терабайтные wd которые зеленые 🙂
Если локальный пир попадается то канал на 90 мбит прокачивается.
Буду смотреть роутер может он скорость режет... хотя врятли...
В настройках торрент-клиента увеличь или отключи кеш записи на диск. Это где-то в районе вкладки "Производительность" в настройках.
Вполне возможно недавно только установил новый µTorrent 3 до этого сидел на 2...
Буду крутить настройки клиента.
Посмотри на пиров в мюторренте, там видно айпи адреса, если скачет с локального на интернетовский, то нужно отключть в настройках программы "Включить обмен пирами"
