Версия TorrentPier: v2.4.2 ( в админке показывает Cattle (v2.4.4))
Дата выпуска: 22-07-2024
Freebsd 14 , Apache24 , PHP83 , Mysql8 .
Проблема такая .... Не работает регистрация пользователей и соответственно не работает почта . Не пойму , что не так .
В настройках /library/config.php так :
// Email
$bb_cfg['emailer'] = [
'enabled' => true,
'smtp' => [
'enabled' => true, // send email via external SMTP server
'host' => 'yandex.ru', // SMTP server host
'port' => 587, // SMTP server port
'username' => 'mххх[email protected]', // SMTP username (if server requires it)
'password' => 'gfmoхххххbycitm', // SMTP password (if server requires it)
'ssl_type' => '', // SMTP ssl type (ssl or tls)
При попытке отредактировать пользователя выдаёт ошибку :
Failed sending email: Connection could not be established with host "yandex.ru:587": stream_socket_client(): Unable to connect to yandex.ru:587
При попытке зарегистрироваться письмо с подтверждением не приходит .
Из консоли freebsd письмо прекрасно уходит и туда куда надо ( не в спам ) .
'enabled' => true,
'smtp' => [
