подскажите проверенную версию движка, на которой все работает,
Started by laughingman on 2017-07-16 08:03 — 12 replies, 2513 views
Я установил новую версию движка, все вроде не плохо, но в ней ошибки в конструкторе шаблонов, из за js ошибки не формируется привью элементов формы.
Пожалуйста, подскажите в какой версии все работает нормально, на пример какой версией пользуетесь Вы
На 2,1,5 норма, дальше не обновлялся.
А подскажите где скачать?
Центр загрузки TorrentPier
На последней все работает. Ставите старую версию - не пишите на форуме потом.
Я поставил, последнюю не работает, при создании шаблона в редакторе, js ошибка
laughingman, на демо-версии не воспроизводится.
Я решил проблему, поставил последнюю версию, а конструктор взял из 2.1.5 теперь все работает. Но если вдруг будет интересно исправить именно в новой версии, то ошибка происходит в файле posting_tpl.tpl на 180 строке
var row_title = (TPL.el_attr[title_id] !== null) ? TPL.el_attr[title_id][1] : TPL.trim_brackets(title_id);
конкретно вот тут TPL.el_attr[title_id][1] //в title_id находится что-то вроде INP['some_name'], а имя свойства объекта TPL.el_attr просто 'some_name'.
То есть сели написать вот так
var row_title = (TPL.el_attr[title_id] !== null) ? TPL.el_attr['some_name'] : TPL.trim_brackets(title_id);
Отработает нормально, правда только одно поле).
В последней версии 2.2.3 действительно не работает предпросмотр в конструкторе из за этой строки, вернее сейчас эта строка 170
Вот что получается _
Ну и соответственно создать шаблон не получается, выскакивают нотисы о незаполненном сообщении
Уже обсуждалось
