В TP II присутствует кодировщик базы:
TBDev Yuna Scatari Edition pre6 to TorrentPier 1.0.x converter.
Quick guide:
1. Install and configure TorrentPier 1.0.0 or higher.
2. Import your TBDevYSE database into TorrentPier database (concretely 'comments', 'categories', 'torrents' and 'users' tables).
3. Put the contents of folder 'root' into your TorrentPier root.
4. Configure 'converter/settings.php' for optimal settings.
5. Run convert.php.
6. See 'converter/passwords.php' for new password to login under admin account.
7. Resychronize statistics using admin panel.
8. Make your new tracker popular!
9. If you need to notify users for new passwords (which are needed to login in TorrentPier) via TBDevYSE PM system,
copy two files: automatically generated 'converter/passwords.php' and 'for_tbdev/pass.php' to your TBDevYSE root and run pass.php
(Don't forget to remove these files after completion).
You allow to change message text, see $msg in pass.php for this.
10. If you want to redirect peers from older announce to new announce everytime, replace original TBDev's announce.php with
'for_tbdev/announce.php'
Cheers, RoadTrain.
http://torrentpier.com/
Краткое руководство:
1. Установите и сконфигурируйте TorrentPier 1.0.0 или выше.
2. Импортируйте свою базу данных TBDevYSE в базу данных TorrentPier (конкретно 'комментарии, 'категории', потоки' и 'пользовательские' таблицы).
3. Поместите содержание папки 'корень' в Ваш корень TorrentPier.
4. Сконфигурируйте 'converter/settings.php' для оптимальных настроек.
5. Выполненный convert.php.
6. См. 'converter/passwords.php' для нового пароля, чтобы войти в систему в соответствии с администраторской учетной записью.
7. Статистика Resychronize, используя панель администрации.
8. Сделайте свое новое средство отслеживания популярным!
9. Если Вы должны уведомить пользователей для новых паролей (которые необходимы, чтобы войти в систему в TorrentPier) через систему PM TBDevYSE,
скопируйте два файла: автоматически сгенерированный 'converter/passwords.php' и 'for_tbdev/pass.php' к Вашему TBDevYSE базируются и выполненный pass.php
(Не забывайте удалять эти файлы после завершения).
Вы позволяете изменять текст сообщения, видеть $msg в pass.php для этого.
10. Если Вы хотите перенаправить коллеги от более старого, объявляют новому, объявляют каждый раз, заменяют announce.php исходного ТБДЕВА
Так вот при запуске convert.php выдается ошибка Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in Z:\home\test1.ru\www\converter\functions.php on line 67
67 строка: $db->query('DELETE FROM '. USERS_TABLE .' WHERE user_id NOT IN('. EXCLUDED_USERS_CSV .')');
Вопрос: Кто-нибудь вообще проделывал данную процедуру?
Хочу перейти с TBDEV на Torrentpier II и не хочется начинать жизнь трекера с нуля 🙂
Quick guide:
5. Run convert.php.
Cheers, RoadTrain.
