Парсер раздач с трекеров
Started by Exile on 2015-03-01 23:55 — 96 replies, 20411 views
Парсер раздач с трекеров - Добавляет возможность в ручном режиме парсить раздачи с трекеров.
Описание: добавляет возможность в ручном режиме парсить раздачи с трекеров.
Еще один вариант того же самого парсера. Возможно пригодится в адаптации.
Чтобы парсер грабил торрент файл делаем так: Находим трекеры в каждом из них есть пути к папкам /files
меняем на data/old_files/ чтобы работало на 2.1.2 и выше или так /old_files/ чтобы работало на r600.
А то, будет не вы не сможете зарегестрировать торрент. И выдаст ошибку File name erroe.
подскажите, как реализовать что бы после парсинга автоматом перекидывало на пред.просмотр этого релиза? сам что то не могу догнать
@RYT. а там разве в опциях выпадающих нет этого? Вроде на видео что-то такое было.
@Exile нет ничего, а на видео там парсер от лектора как я понял, он с функциями аякса, а я про этот парсер имею ввиду, что бы не нажимать на кнопку пре.просмотр, а сразу на него перекидывало
@RYT. а, понял, я темы спутал. Ну вот у Lektor решение готовое, его в этот перенести. Посмотрите в исходном коде как он предпросмотр вызывает сразу.
ку да надо закинуть файлы парсера
Такая ситуация: Раздачи с рутора парсятся нормально,есть случаи,когда парсишь раздачу,мне отвечают false content. Проверил регуляркой
var_dump($content);
в ответ я получаю,раздачи не существует,хотя,если просто зайти по ссылке на раздачу,она есть. Это,я так понимаю,защита от поисковых систем? Можно ли это обойти? Парсер работает через зеркало,по средством замены в условии
if (preg_match("#http://rutor.org/#", $url))
       $new_host = 'tracker.rutor.org';
       $url = str_replace("http://rutor.org/", "http://$new_host/", $url);
@Aleksandr, скорее всего защита от правообладателя. Или статус не проверенный, их вроде как гости не видят.
