Не обновляется статистика "Торрент скачан"
Started by r3vizor on 2013-01-05 10:12 — 7 replies, 4241 views
Странная штука выходит, переехал на новый хост, статистика сидов обновляется, крон вроде бы отвязан, а вот статистика скачавших торрент не изменяется
это как? тут возможно или отвязан или нет, третьего не дано. смотрите логи при работающем кроне они должны нести кое какую информацию.
cron_check.log
18:25:01 - 17933 -x-- DB-LOCK try
18:25:01 - 17933 --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!
18:25:03 - 17933 --x- SELECT jobs
18:25:03 - 17933 --x- RUN jobs
18:35:01 - 18003 -x-- DB-LOCK try
18:35:01 - 18003 --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!
18:35:03 - 18003 --x- SELECT jobs
18:35:03 - 18003 --x- RUN jobs
18:45:01 - 18075 -x-- DB-LOCK try
18:45:01 - 18075 --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!
18:45:03 - 18075 --x- SELECT jobs
18:45:03 - 18075 --x- RUN jobs
18:55:02 - 19480 -x-- DB-LOCK try
18:55:02 - 19480 --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!
18:55:04 - 19480 --x- SELECT jobs
18:55:04 - 19480 --x- RUN jobs
19:05:06 - 19562 -x-- DB-LOCK try
19:05:06 - 19562 --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!
19:05:08 - 19562 --x- SELECT jobs
19:05:08 - 19562 --x- RUN jobs
19:15:01 - 19629 -x-- DB-LOCK try
19:15:01 - 19629 --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!
19:15:03 - 19629 --x- SELECT jobs
19:15:03 - 19629 --x- RUN jobs
19:25:01 - 20015 -x-- DB-LOCK try
19:25:01 - 20015 --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!
19:25:03 - 20015 --x- SELECT jobs
19:25:03 - 20015 --x- RUN jobs
19:35:01 - 20233 -x-- DB-LOCK try
19:35:01 - 20233 --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!
19:35:03 - 20233 --x- SELECT jobs
19:35:03 - 20233 --x- RUN jobs
19:45:01 - 21567 -x-- DB-LOCK try
19:45:01 - 21567 --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!
19:45:03 - 21567 --x- SELECT jobs
19:45:03 - 21567 --x- RUN jobs
cron.log
start | 01-05 | 05:05:23 | 0.1  | 23936 | Board maintenance
  end | 01-05 | 05:05:26 | 0.1  | 23936 | 3/25 sec
start | 01-05 | 05:05:29 | 0.1  | 23936 | Prune forums
  end | 01-05 | 05:05:29 | 0.1  | 23936 | 0/28 sec
start | 01-05 | 05:05:32 | 0.1  | 23936 | Prune topic moved stubs
  end | 01-05 | 05:05:32 | 0.1  | 23936 | 0/31 sec
start | 01-05 | 05:05:35 | 0.1  | 23936 | Logs cleanup
  end | 01-05 | 05:05:35 | 0.1  | 23936 | 0/34 sec
start | 01-05 | 05:05:38 | 0.1  | 23936 | Tracker maintenance
  end | 01-05 | 05:05:38 | 0.1  | 23936 | 0/37 sec
start | 01-05 | 05:05:41 | 0.1  | 23936 | Clean dlstat
  end | 01-05 | 05:05:41 | 0.1  | 23936 | 0/40 sec
start | 01-05 | 05:05:44 | 0.1  | 23936 | Prune inactive users
  end | 01-05 | 05:05:44 | 0.1  | 23936 | 0/43 sec
давай в асю 490989989 помогу
Та же проблема, тоже после переезда. версия двига r600.
Проверяйте отвязку крона, отрабатывают ли крон-задачи, нет ли в логах ошибок. Не обновляться не может.
Ага, проблема была в кроне, не выполнял задачу. Спасибо.
какой cron отвечает за него
