Установка и Настройка LAMP на Debian
Started by Mr.karpiks on 2013-01-04 22:43 — 7 replies, 3190 views
Здравствуйте, кому не сложно можете написать мануал про установку и настройку на VPS сервер (Apache+Nginx, Mysql, php5). Раньше ни когда не работал в VPS ток, что практически не чего не знаю!
Заранее спасибо!
зачем писать? в гугле этого добра хватает..
вот, например: http://bukashk0zzz.org.ua/nix/nastr...mysql-memcached-eaccelerator-debian-5-0-lenny
под 6-ку не должно отличатся вроде
Спасибо, но есть проблема при настройки виртуального хоста в nginx
location ~* .(jpg|jpeg|gif|png|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|tar|wav|bmp|rtf|swf|ico|flv|txt|xml|docx|xlsx)$ {
root /var/www/test.gigma.ru/;
index index.html index.php;
access_log off;
expires 30d;
то на сайте каторый расположен по "/var/www/test.gigma.ru/" картинки и все что перечислено показывает а к примеры если создаешь второй виртуальный хост с такими же настройками то там не отображаются картинки и все что перечислено! В чем может быть проблема?
в гугле и это есть. но, лично я, не подскажу, с нджинксом еще не дружу, он у меня только в планах
Я уже страниц 500 пролистал так и не нашел!
Mr.karpiks, http://torrentpier.com/threads/Установка-lamp-на-ubuntu.157/ это попробуй, в прицепи должно подойти...
Mr.karpiks, у вас есть ошибка, зачем для кеширования статики вы прописываете индекс?
Эта лакейшен должна быть для каждого вихоста
примерно так
server {
server_name ;
listen 80;
и прочие настройки;
location / {
root /var/www/что-то там/;
access_log off;
expires 30d;
второй ви хост
server {
server_name ;
listen 80;
и прочие настройки;
location / {
access_log off;
expires 30d;
вот и все. Два конфига проинклудить в основной конфигурационный файл и все.
Между прочим прокешировать можно и без этой секции достаточно написать реврайт и все))) не выносить в отдельную локейшен.
Спасибо разобрался!
