Ошибка при загрузке аватара
Started by rudy on 2016-11-12 21:09 — 12 replies, 2265 views
Появилась надпись "Cannot copy tmp file" при загрузке аватаров, разрешения папки 777, все вроде в порядке, размеры проверил, квоты вроде тоже большие.
Код не менял, вот кусок functions_upload.php
function _move ($file_path)
$dir = dirname($file_path);
if (!file_exists($dir))
if (!bb_mkdir($dir))
$this->errors[] = "Cannot create dir: $dir";
return false;
if (!@rename($this->file['tmp_name'], $file_path))
if (!@copy($this->file['tmp_name'], $file_path))
$this->errors[] = 'Cannot copy tmp file';
return false;
@unlink($this->file['tmp_name']);
@chmod($file_path, 0664);
return file_exists($file_path);
Версия 2.1.5 [ALPHA] заранее спасибо за совет что с этим делать.
Заработало, само, в настройках на сервере менял разрешения доступа групп.
еще раз, как решил проблему?
не совсем понял... какие именно разрешения нужно изменить?
поми 777 должны быть правильно выставлены права групп, например группа root могла быть, а аватару льешь от юзера
поможешь разобраться? как понять, от чьего имени я лью? как добавить пользователя в админ группу?
если не трудно, конечно) подробнее желательно, версия 2.1.5, ubuntu server 14.04
можно попробовать задать владельца и группу как www-data
стояло root, сменил. ничего не изменилось.
никто не знает...? =\
