Оптимальные настройки transmission
Started by ler on 2014-10-14 18:26 — 4 replies, 5903 views
Есть два выделенных сервера
На первом стоит сам трекер плюс установлен transmission в роли сидбокса
На втором тоже стоит transmission
На первом и втором с загрузкой все хорошо, но на втором стали появляться проблемы с отдачей
Загрузка 11мбайт
Отдача 50кбайт
На первом сервере прописал правила через ssh iptables -A INPUT -s IP-АДРЕС-2-СЕРВЕРА -j ACCEPT
Вроде увеличилась отдача до 200, но потом опять ступор
Пытаюсь качнуть раздачу с трекера. Вот что выдает (сиды 1 и 2 сервер)
Смущает количество запросов. Три и не более. Также флаг d не радует
В каждом демоне по 2000 активных торрентов.
Вот конфиг
    "alt-speed-down": 99999,
    "alt-speed-enabled": false,
    "alt-speed-time-begin": 540,
    "alt-speed-time-day": 127,
    "alt-speed-time-enabled": false,
    "alt-speed-time-end": 1020,
    "alt-speed-up": 99999,
    "bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
    "bind-address-ipv6": "::",
    "blocklist-enabled": false,
    "blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
    "cache-size-mb": 96,
    "dht-enabled": true,
    "download-dir": "/home/trnsmssn/Downloads",
    "download-limit": 100,
    "download-limit-enabled": 0,
    "download-queue-enabled": false,
    "download-queue-size": 10,
    "encryption": 0,
    "idle-seeding-limit": 30,
    "idle-seeding-limit-enabled": false,
    "incomplete-dir": "/root/Downloads",
    "incomplete-dir-enabled": false,
    "lpd-enabled": true,
    "max-peers-global": 200,
    "message-level": 2,
    "peer-congestion-algorithm": "",
    "peer-limit-global": 2000,
    "peer-limit-per-torrent": 10,
    "peer-port": 51413,
    "peer-port-random-high": 65535,
    "peer-port-random-low": 49152,
    "peer-port-random-on-start": false,
    "peer-socket-tos": "default",
    "pex-enabled": true,
    "port-forwarding-enabled": false,
    "preallocation": 1,
    "prefetch-enabled": 1,
    "queue-stalled-enabled": true,
    "queue-stalled-minutes": 15,
    "ratio-limit": 2,
    "ratio-limit-enabled": false,
    "rename-partial-files": true,
    "rpc-authentication-required": true,
    "rpc-bind-address": "0.0.0.0",
    "rpc-enabled": true,
    "rpc-password": "{cbbcc817228183139f04a11cc2aa97bb121c5e61N7n3IHgV",
    "rpc-port": 9091,
    "rpc-url": "/transmission/",
    "rpc-username": "transmission",
    "rpc-whitelist": "127.0.0.1",
    "rpc-whitelist-enabled": false,
    "scrape-paused-torrents-enabled": true,
    "script-torrent-done-enabled": false,
    "script-torrent-done-filename": "",
    "seed-queue-enabled": false,
    "seed-queue-size": 999,
    "speed-limit-down": 3000,
    "speed-limit-down-enabled": false,
    "speed-limit-up": 100,
    "speed-limit-up-enabled": false,
    "start-added-torrents": true,
    "trash-original-torrent-files": false,
    "umask": 18,
    "upload-limit": 100,
    "upload-limit-enabled": 0,
    "upload-slots-per-torrent": 14,
    "utp-enabled": true
Что не так? куда копать?
Посоветуйте по поводу этих параметров
Leech expire factor 60min
Announce интервал 4700sec
Вообще большие значения не повредят, только время анонса я бы все же уменьшил. А так еще советовал бы проверить отдачу на сервере в целом - может проблема в канале, а не торрент-клиенте.
4700 чет уж очень много, если аннонсер бинарный и пиров не больше 100к можно и 2400 оставить с чистой совестью, а то и меньше... да даже для php крайне большой интервал
Была когда то ошибка MySQL server has gone away поэтому увеличил
Сейчас попробую тогда 1500
