#371
В общем вопрос такой.
Вот cron_check.log показывает:
23:25:01 - 824020 -x-- DB-LOCK try
23:25:01 - 824020 --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!
23:25:03 - 824020 --x- SELECT jobs
23:25:03 - 824020 --x- RUN jobs
23:25:15 - 824020 --x- ALL jobs FINISHED *************************************************
При этом на почту отчет крона приходит от хостера
PHP Warning: Module 'mysql' already loaded in Unknown on line 0
PHP Warning: Module 'mysqli' already loaded in Unknown on line 0
PHP Warning: Module 'PDO' already loaded in Unknown on line 0
PHP Warning: Module 'pdo_mysql' already loaded in Unknown on line 0
Так я не пойму он работает или нет?
#372
@clark если время выполнения у задач меняется - работает. А ошибки от вашего сервера, скорее всего не только при вызове крона есть.
#373
Помогите пожалуйста cron из админки отрабатывается нормально, на хостинге в панеле (cpanel) задаю: php -f /home/u681251513/public_html/cron.php и не работает (логов никаких не появляется)
#374
@lexafromorel задайте хостеру вопрос где исполняемый файл php у вас находится. Вариант с /usr/bin/php -f /var/www/html/cron.php >/dev/null 2>&1 куда как проще, только надо знать где бинарник php лежит чтобы точно работало.
#375
To make the cron job run successfully, please follow these steps:
1. Firstly, you will need to configure the cron job via the cPanel CRON interface (you can find the CRON job icon the list of cPanel functions).
2. Secondly, please select the desired interface and you will be presented with the possibility to add the CRON job.
3. Please select your period of cron execution and run the cron job with this command:
php -f /home/your_username/pathto/cron.php
все что ответил хостер - это просто печальбеда
#376
Ну вот выше такой же вариант показывали. Как определяете что крон не работает при его использовании?
#377
не работает статистика
#378
@lexafromorel а в админке в разделе крона число выполнений у заданий прибавляется?
#379
нет
#380
По идеи даже если файл вручную дёрнуть браузером, то должен крон сработать. У меня этого нет. Или я ошибаюсь?
По крайней мере статистику не обрабатывает.
