#231
Первую проблему решил, вообщем не могу настроить крон, делал все описанию, не получилось( От крон демона на е-меил приходит set magic_quotes off, при условии того, что магические скобки выключены) Потом воспользовался скриптом, скопировал и вставил в планировщик( В кронтаб зайти не могу). И все равно все плачевно
Помогите пожалуйста, с кроном связываюсь впервые(Вирт. Хостинг hc.ru)
#232
Здравствуйте. ПОмогите отвязать Cron.
Сайт: http://hockeyaddons.ru/tracker
Хостинг: Jino
Операционная система: Linux 2.6.18-274.12.1.el5
Путь до php: /usr/local/bin/php
В Панели Jino создаю новое задание по расписанию. Мне предлагают заполнить все поля. Можете помочь?
http://img13.imageshost.ru/img/2012/10/12/image_507867212454a.png
#233
В Панели Jino создаю новое задание по расписанию. Мне предлагают заполнить все поля. Можете помочь? http://img13.imageshost.ru/img/2012/10/12/image_507867212454a.png
помочь ввести буквы и цифры?
Пиши адрес - прямо сейчас выедем!
#234
Sanshalay, на сколько помню, в джино, ставишь цифру например 10 минут, а что не нужно ставь * и все.
#235
для тех кому сложно с отвязкой, загружаем скрипт, разархивируем, вызываем его так python /путь/куда/качали/cron.py
Отвечаем на вопрос где хранится сайт. К примеру /var/www
Все. Скрипт сам добавить в крон все что нужно. А нужна одна строка вы ее увидете на экране.
P.S: проверялось на debian,freebsd и Macos.
Windows нет, и ос не поддерживается скриптом.
#236
Перечитал весь топик, перепробовал все варианты, вариант в кронтабе
*/5 * * * * /usr/bin/php5 -f /home/u10596/www/test.mysite.com/cron.php
работает, т.е. в папке log/cron создается файл cron_check.log
со следующим содержимым:
13:30:01 - 13169 -x-- DB-LOCK try
13:30:01 - 13169 --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!
13:30:03 - 13169 --x- SELECT jobs
13:30:03 - 13169 --x- RUN jobs
13:30:23 - 13169 --x- ALL jobs FINISHED *************************************************
13:40:01 - 13200 -x-- DB-LOCK try
13:40:01 - 13200 --x- DB-LOCK OBTAINED !!!!!!!!!!!!!!!!!
13:40:03 - 13200 --x- SELECT jobs
13:40:03 - 13200 --x- RUN jobs
13:40:32 - 13200 --x- ALL jobs FINISHED *************************************************
Создал торрент файл, поставил на раздачу, начал скачивать его с сервера, итог по нулям все.
В адмнике видно что крон задачи запускались нормально т.е. не по нулям количество запусков.
Прошу помощи
#237
Tehek, проблема не в кроне.
Крон отработал, все хорошо.
Искать проблему надо в другом месте.
#238
Если подскажете в каких местах искать буду признателен.
У меня уже был установлен трекер на сервере, на нем все работало как часы, я писал об этом в соседней теме http://torrentpier.com/threads/Проблема-после-переезда-на-сабдомен.1827/. После того как я сделал разделение в апаче на поддомены началась эта проблема. Думал дело в кроне, но он то работает. Поэтому сижу в тупике не знаю что делать дальше 🙁
#239
В админке в "Настройка форумов"Announce url прописан, и прописан ли правильно?
#240
Чет сейчас ток подумал, а торрент-файлы то Вы перекачали заново? Или Вы пробуете со старыми торрент-файлами (те что скорее всего остались в uTorrent)?
