Как говорят админ дольжен быь ленивый, с этим пожалуй соглашусь. сами подумайте если у вас есть 10,20 или 100 серверов и надо выполнить на них ряд команд, не делать же все руками.
Далее я расскажу о чудной вещи такой как mussh.
Что такое mussh?
Mussh это скрипт для автоматизации выполнение задачь на сервере.
Что нам надо?
1) Сам скрипт
2) Знание и понимание что хотим сделать.
По сему по порядку.
Собствеено скрипт расположен по адресу http://sourceforge.net/projects/mussh/
скачиваем скрипт себе на компьюте, я надеюсь что вы уже пользуетесь правильной ос, а не windows.
Для того чтобы вам не писать путь до скрипта советую положить его в папку с бинарниками.
Путь можно легоко найти выпонить команду
А теерь как пользвоваться скриптом.
mussh - MUltihost SSH
$Id: README,v 1.7 2005/08/24 00:34:31 doughnut Exp $
Mussh is a shell script that allows you to execute a command or script
over ssh on multiple hosts with one command. When possible mussh will use
ssh-agent and RSA/DSA keys to minimize the need to enter your password
more than once.
Requirements
General:
- ssh with ssh-agent
When Proxying:
- Proxy server must have OpenSSH 2.3 or greater, or an sshd that works with
ForwardAgent under ssh2.
- Proxy server must have mussh installed in your PATH. To verify that it
is in your path use "ssh user@proxy 'which mussh'".
Use "ssh user@proxy 'echo $PATH'" to determine what your path is.
License
GPL
Compatibility
I wrote and tested this on Mandrake 8.x, Redhat 7.x, RedHat Enterprise
(2.1,3,4), and Fedora Core (3,4,5). Other than that, it needs more testing!
If you get this to run _anywhere_ else, email me at [email protected].
Interaction with ssh-agent
Assuming that you're not turning off the agent with '-A' mussh will attempt
to use ssh-agent. Normally mussh will get rid of the agent when it exits.
See EXAMPLES for examples.
Usage
mussh [OPTIONS] <HOST ARGS> <COMMAND ARGS>
Arguments can be in any order.
OPTIONS:
--help This gives a brief help message.
-d see -d1
-d 0 Turns debug mode off.
-d 1 On STDERR prints out basic actions and ssh-agent
activity and which host is being connected to.
-d 2 Includes all of the output from -d1, the list of
hosts and the command/script as it will be
executed on each host.
-v see -v1
-v 1 Sets ssh in debug1 mode by passing "-v" to ssh.
-v 2 Sets ssh in debug2 mode by passing "-v -v" to ssh.
-v 3 Sets ssh in debug3 mode by passing "-v -v -v" to ssh.
-m [n] Run concurrently on 'n' hosts at a time (async).
Use '0' (zero) for infinite. (default if -m)
-q No output unless necessary.
This will cancel -d and -v if after them on
the command line. It also suppresses the output
of each host. This will NOT suppress the
password/passphrase prompts required to log
into each host.
-P Do NOT fall back to passwords on any host. This will
skip hosts where keys fail. If you use this with
'-d' you'll still see which hosts failed.
-i <identity> [identity ..]
Load an identity file.
When -i is used, the specified identity file(s) is
loaded instead of the default identity. You can
load as many RSA/DSA identities as you'd like.
-o <ssh-args> Args to pass to ssh with -o option. See the
ssh(1) man page for more info on the -o option.
-a Force loading ssh-agent.
Without this flag, mussh will not load another
agent when one is already loaded.
-A Do NOT load ssh-agent.
If no agent is loaded you will be prompted for a
password or passphrase by ssh for each host. If
you do not have RSA/DSA keys for the destination
hosts, this will save you some hassle.
-b Print each hosts' output in a block without mingling
with other hosts' output.
-B Allow hosts' output to mingle. (default)
-l <login> Use 'login' when no other is specified with hostname.
-L <login> Force use of 'login' name on all hosts. These can be
handy for adding 'root@' to hostnames kept in a file
for -H option. With -h it means you get to type less.
-u Unique. Eliminate duplicate hosts (default).
If you a host or user@host occurs more than
once across files specified with -H or hosts
specified with -h, the host or user@host is used
only once.
-U Do NOT make host list unique.
This simply overrides the -u flag. This will
cause scripts to be executed on duplicate hosts
once per listing.
-s <shell> Path to shell on remote host. (Default: bash)
This will allow you to run commands in a shell other
than bash. Sorry but one had to be specified.
-t <secs> Timeout setting for each session.
(requires openssh 3.8 or newer)
-V Print version info and exit.
HOST ARGS:
-h [user@]<host> [[user@]<host> ..]
As with ssh itself, the username can be
supplied for a host but is not required.
-H <file> [file ..]
Add contents of file(s) to list of hosts.
Files should have one host per line. Use
"#" for comments.
COMMAND ARGS:
-c <command> Add a command or quoted list of commands and
args to list of commands to be executed on
each host. May be used more than once.
-C <file> [file ..]
Add file contents to list of commands to be
executed on each host. May be used more
than once.
At least one host is required. Arguments are in no particular order.
Tips
- To pipe commands to mussh, you can get the commands from standard
input by using '-C -'.
- To pipe hosts to mussh, you can get the hosts from standard input
by using '-H -'.
- When you already have an ssh-agent loaded, you can avoid loading
sensitive keys into that agent by using '-a' to force mussh
to load (and dispose of) it's own agent.
- When mussh is running you can use CTRL-\ to view which hosts are
currently running and which hosts remain.
- Blocking (-b) in asynchronous mode (-m) only makes the output look
serial. The commands are still running at the same time on the
remote host.
Соостветсвенно хелп полный.
Для выполнени команд вам будет выполнить.
Что такое mussh?
Что нам надо?
1) Сам скрипт
По сему по порядку.
whereis programm nameк примеру
whereis php nb://home/kenny root:# whereis php php: /usr/bin/phpСобственно копируем скрипт в /usr/bin/ надеюсь команду cp от рута вы знаете.
more than once.
Requirements
General:
When Proxying:
License
GPL
Compatibility
Usage
OPTIONS:
-d see -d1
-v see -v1
into each host.
only once.
once per listing.
HOST ARGS:
-H <file> [file ..]
"#" for comments.
COMMAND ARGS:
-C <file> [file ..]
than once.
Tips
by using '-H -'.
remote host.
mussh -H /путь до файла со списком ip -c 'список команд'
