Кнопка "Вход"
Started by Костя on 2015-01-06 15:11 — 10 replies, 1713 views
Решил начать с малого и убрать с Topmenu поля для логина и пароля, и сделать в вверху где навигация по сайту кнопку типа "вход" которая будет переводить на login.php
Сначала в файл includes/page_header.php добавил строчку 'U_LOGIN' => "login.php", (как я понял там расположены своего рода сокращения для линков)), а затем в templates/default/page_header.tpl для <div id="main-nav" прописал вот ето
<a href="{U_LOGIN}"><b>{L_LOGIN}</b></a>
В итоге кнопка появилась, вот только она появляется тогда когда я уже залогиненый,😱 либо тогда когда я жму, на пример, на "Поиск" меня уже автоматом перекидывает на login.php, ну и кнопка моя появляется.
Собственно вопрос, как сделать так, что бы кнопку было видно когда не залогинелся, и на оборот??
Заранее спасибо!
<!-- IF LOGGED_IN --> - видит только зарегистрированный пользователь.<!-- ENDIF -->
<!-- IF not LOGGED_IN --> - только гость видит.<!-- ENDIF -->
@Ress Kent Вот так правильно?
<!-- ENDIF -->
@Костя правильно, лучше напиши получилось ли)
@Ress Kent не получилось, все так и осталось
NS шаблоны почистий и немного в код посмотри! Таких примеров много.
@ВаленокPC что за NS шаблоны, если можно, то по подробнее. И делал я все по примеру тех кнопок, которые уже имеются в коде. Вот кусок кода и то, что я в него дописал.
Просто написал не то!
@ВаленокPC Хорошо, как тогда должно быть? И что за NS шаблоны, где они находятся?
Отпечатался: Нет не какого NS - ТЫ
