Вашему вниманию представляется ряд тем по общим названием Изучаем Nginx.
Небольшая справка из wiki.
Архитектурно nginx – это асинхронный сервер, который использует один главный процесс для приема соединений и несколько рабочих процессов для их обработки. Рабочие процессы выполняются от непривилегированного пользователя. Асинхронная диспетчеризация может осуществляться как старыми вызовами select() и poll(), так и с использованием современных подходов специфичных для различных операционных систем: kqueue (для FreeBSD, начиная с версии 4.1), epoll (для Linux, начиная с версии 2.6), rt signals (для Linux, начиная с версии 2.2.19), /dev/poll (для Solaris, начиная с версии 7) и event ports (для Solaris, начиная с версии 10). Также для оптимизации производительности используются исключающие лишнее копирование данных системные вызовы sendfile(), sendfile64() или sendfilev() и сведены к минимуму операции копирования данных внутри сервера.
Актуальная версия на данный момент 1.2.6
Изменения:
Changes with nginx 1.2.6
*) Feature: the $request_time and $msec variables can now be used not
only in the "log_format" directive.
*) Bugfix: cache manager and cache loader processes might not be able to
start if more than 512 listen sockets were used.
*) Bugfix: in the ngx_http_dav_module.
Процесс установки можно разделить на две группы:
1) из исходный кодов
2) установка из пакетов
Установка из исходный кодов
Установка из пакетов
Nginx доступен практически для всех дистрибутивов linux, так же доступен в портах freebsd и для других Unix-подобных ос, так же есть бинарная сборка для Windows.
Freebsd
Debian
В официальный репозитариях версия весьма стара, когда я ставлю то использую репозитарий nginx.
Для этого нужно добавить в sources.list
RHEL/Centos
Создаем
Далее устанавливаем, привычной командой
nginx (англ. engine x) (по-русски произносится как э́нжин-и́кс) — веб-сервер и почтовый прокси-сервер, работающий на Unix-подобных операционных системах (тестировалась сборка и работа на FreeBSD, OpenBSD, Linux, Solaris, Mac OS X, AIX и HP-UX). Начиная с версии 0.7.52 появилась бинарная сборка под Microsoft Windows.
Игорь Сысоев начал разработку в 2002-м году. Осенью 2004 года вышел первый публично доступный релиз. По состоянию на 2012 год, поддержка и доработка nginx продолжается.
Изменения:
cd /tmp wget http://nginx.org/download/nginx-1.2.6.tar.gz tar -xzf nginx-1.2.6.tar.gz cd nginx-1.2.6 ./configure make sudo make installС опциями сборки можно ознакомится по ссылки http://wiki.nginx.org/InstallOptions
Freebsd
cd /usr/ports/www/nginx make install cleanЧем прекрасна установка в freebsd, вы сразу выбираете с какими модулями будет установлен порт
Debian
deb http://nginx.org/packages/debian/ squeeze nginx deb-src http://nginx.org/packages/debian/ squeeze nginxПосле этого нужно установить ключ
сd /tmp wget http://nginx.org/keys/nginx_signing.key apt-key add nginx_signing.keyТеперь говорим
apt-get update && apt-get install nginx
RHEL/Centos
Создаем
touch /etc/yum.repos.d/nginx.repoПосле этого нужно в файлик нужно добавить следующее
vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo [nginx] name=nginx repo baseurl=http://nginx.org/packages/OS/OSRELEASE/$basearch/ gpgcheck=0 enabled=1где OS меняем на rhel или centos, а OSRELEASE на 5 или 6, в зависимости от того какой дистрибутив и ветка стоит у вас
yum install nginxПервый урок изучения окончен)))
