Cron не выполняет некоторые задачи
Started by baxa73 on 2016-03-26 00:45 — 24 replies, 4756 views
Здравствуйте, после переноса трекера у меня произошла одна проблема некоторые крон задачи обновляющиеся утром в 5 часов утра неактивны и не хотят срабатывать, а те 5-минутые спокойно работают. Уже все перепробывал отвязал крон поставил кронлаб все равно так же, проверял время на сервере все нормально. Не знаете как можно решить данную проблему?
А в логах сервера/движка при таком странном поведении пусто разве?
К сожалению да, хотя логирование включено, кроме cron_check.log ничего больше нет.
baxa73, странно, просто при прекращении выполнения заданий обычно какие-то ошибки бывают. В логах сервера точно пусто? Может попробуете у хостера уточнить?
Проблема в том что даже системный крон их не запускает пока я сам в ручном ввиде не запущу. В логах вообще пустота, ошибок нет. OC: Linux Centos 6, версия TP:2.1.5
Скорее всего из-за долгого выполнения скриптов их просто прибивает апатч или нжинкс, соответственно данные о выполнении не заносятся в базу. Попробуйте увеличить время выполнения скриптов.
Спасибо большое, попробую сегодня ночью, завтра отпишусь!)
Попробывал как сказали выше, жаль но и так не получилось... Самое удивительное при ручном запуске крон задач одновременно по 5-6 все выполняется нормально, а в автоматическом режиме только обычные кроны но не основные утренние...
baxa73 как вы увеличивали время выполнения скриптов?
Добавил в php.ini max_execution_time = 100?
